Beckoff TwinCat
bence burada çamur atılacak en son program codesys dir. ST tabanlı program inanılmaz hız sağlar ve kod yanlışlığını bulmak çok kolaydır. Ayrıca modbus, ethernet/ip vs vs vs bir çok kütüphaneyi de kapsar ve kullanışlıdır.
Özellikle yazılım tabanlı arkadaşların çok rahat kullanılabileceği ama eski (benim için öyle) ladder tarzı programlamanın da mümkün olduğu yazım dili programıdır.
codesys kullanın ve kullandırın.
üstat çamurr atmak için demedim kullanımm alanının kapsadı alanı vurgulamak içinn dedim en kısa zamanda codesys üzerine kafa yormayı düşünüyom ama temel birazz zayıff dil sorunu türkçe kaynakk az zorr ama öğrnilmesi gerekenn en önemli yazılımmlardan
visual basic öğreten bir sürü görsel eğitim ve türkçe kaynak bulabilirsin.
veya pascal da olur.
Visual basic olarak demeyelimde pascal olarak birebir eşleşir.ST(pascal tarzı),Ladder(merdiven),CFC(Sıralı kapı),FDB(Kapı yöntemi),SFC(Step sıralı mantık) seklinde prgramlama dillerini kullanarak programlama yapılabilir.
Arkadaşlar peki bu programı nasıl ve nerden edinebiliriz.
Arkadaşlar konuyu şimdi gördüm. Beckhoff TwinCAT' i şu Beckhoff TwinCAT Download bağlantıdan indirebilirsiniz. 30 gün boyunca tam fonksiyonel kullanabiliyorsunuz. 30 gün sonunda lisanslamanız veya kurulumu kaldırıp tekrar kurmanız yeterli. Programın simülasyonu var, yaptığınız uygulamaları deneyebilirsiniz. Lisanslama ücretini Bekchoff Türkiye' den öğrenebilirsiniz. Youtube' da eğtim materyali vardı yanlış hatırlamıyorsam, Beckhoff' un sitesinde de bir şeyler olmalı.
Beckhoff hakkında şunu söyleyebilirim: Simatic' te olmayan donanım yelpazesine sahip bence. Haberleşme konusunda ise tek geçerim "Dünya' da". Duyduğunuz çoğu bus için haberleşme ekipmanı vardır ve bu buslarla kendinize kontrol network'ü kurabilirsiniz. Ek yazılım ve donanımlarla bir Beckhoff sitemi gerektiğinde Simatic PLC, gerektiğinde Simotion hareket kontrolör, gerektiğinde Sinumerik CNC olabilir, bilmem anlatabildim mi.
IEC 61850 Standardını sağlayan ilk PLC imiş. Bu yüzden bu aralar merak ettiğim bir şey. Programı indirip deneyeceğim. IEC 61850 şalt sahaları ve trafo merkezlerinde kullanılan otomasyon ve haberleşmenin standardı.
Kolay gelsin herkese.
Arkadaşlar beckoff twincat programının kullanımı ile ilgili türkçe döküman ve örnek proje foruma ekleyebilirmisiniz. Şimdiden teşekkür ederim.
Beckhoff bence Siemens'den daha gelişmiş özelliklere sahip. TwinCAT Realtime olarak çalışabiliyor. User interface için Windows kullanılıyor. Ayrıca Standart ethernet donanımıyla Soft Realtime destekleniyor. Hard realtime için tabi ki kendi donanımını kullanmanız gerek. Beckhoff ürünlerini kullandım. Ve piyasada bulabileceğiniz en uygun, en iyi Elektronik ünitelere sahip. TwinCAT I/O lisansı 150€ civarında. Kullanmak istediğiniz her komponent için lisans almanız gerek. TwinCAT PLC, TwinCAT I/O, TwinCAT Motion gibi farklı komponentlere sahip. EtherCAT haberleşmenin yaratıcısıdır.
Ustalar Beckhoff twincat üzerinde Türkce Döküman varsa lütfen paylasalim. veya güzel basit anlasilan örnekler varsa sevinirim.
simdiden Tessekkürler
MÜCAHİT ALP
