beko çamaşır makinam su alıp bekliyor
ahmetbebec
8 Mar 2014
beko çamaşır makinam su alıp bekliyor başlat dümesi yanıp sönüyor ve oşekilde bekliyor yıkama yapmıyor.kazanı elimle çevirdiğimde dönüyor. yardım bekliyorum teşekkürler.
motor kömürleriniz bitik.motoru söküp kömürleri değiştiriniz.
Cihazın elektriğini kesmeden müdahale etmeyiniz.Kömür karşılıklı olarak 2 adettir.
motor kömürleri bitmis yada anakart ta sorun vardır.yinede emin olmak istiyorsanız makinayı arkaya doğru yatırıp çekiçle motora vurun bi kaç kez ve sonra makinayı çalıstırın eğer su alıp kazan dönüyorsa motor kömürleri bitmiş ama dönmüyorsa anakart arızalıdır
Abilerim kardeşlerim,
Bu ağır bir is midir. Motoru komple sökmek gerekir mi? Motora birkaç kez vurunca çalıştı sonra yine su alıp bekledi. Sanırım kesin kömür
Alfa romeo ustanın beynini tamir ettiği bosh maxx makinede şimdi de kömür arızası var.
Ark hatırına kendim yapmak istiyorum fakat makineyi ne kadar yatırmak lazım. Motoru sökünce kayışı nasıl ayarlicaz. Size bir sormak istedim. Dua ile. Selamlar.
mobil<10kbps
Ooo çok iyiymiş. En son video tam benim kurcalicam makineye benziyor hahaha :) sağolun
mobil<10kbps
Eğer makinaya müdahale etmediysen sana önerim kapı otomatigine bir bakman çünkü bendeki makinanin aynı şekilde başlat dedikten sonra ışık yanıp sönüyor du. Eğer başlat dedikten sonra kapak kilidinden tig diye ses gelmiyorsa bence oraya yogunlas .
Makine suyu alıp bosaltiyor
mobil<10kbps
Çok zor değiştirdim, :( arka kapak sadece conta kısmını acıyordu.
Motoru yerinden çıkarmak çok zor oldu. Aldığım kömür de yay ve kablo girişi yoktu
:( yine de yapabildim. Tecrübe oldu
mobil<10kbps
benkemal2016
