Beko 2313C Yumuşatıcı Almıyor/Su Isıtmıyor
silencio88
30 Mar 2010
Merhabalar forumu takip ettim konuyu arattım ama benim makine için bir çözüm bulamadım şimdi makinenin bazı sorunlarını anlatayım:
1-Sadece 2 nolu kısımdan su alıyor. Yumuşatıcıyı almıyor kesinlikle yani o bölmeye hiç su gelmiyor. Üst kapağı çıkardım deterjan çekmecesinin üstüne bir tel bağlı bir forumda okumuştum onu oynatınca bu sefer sadece yumuşatıcı gözünden su alıyor ya da sadece ön yıkama bölümünden. Bu sorunu bir türlü çözemedim :(
2-Suyu hiç ısıtmıyor yani şebekeden kaç derece geliyorsa onu veriyor makineye. Bunun için de geçici çözüm İhlas elektrikli şofben var ilk suyu alırken iyice kısıyorum neredeyse akmayacak gibi, şofbenden gelen suyu deterjan çekmecesine veriyorum ama tabii kaç derece olduğunu ölçemedim 30-40 arası bişey sanırım... Umarım zarar vermiyordur makineye. Acaba resistans mı arızalı ya da termostat vs?
3-Makine az su alıyor, yani normalde 1/2 tuşuna bastığınızda alması gerektiği kadar. Kapağın 1 parmak altına kadar neredeyse. Sanırım ön paneldeki hiçbir fonksiyon çalışmıyor (devir düşürme, sıkma iptal vs.), çünkü 800/500 tuşuna basınca da aynı devirde sıkıyor (Devrini anlayamadım kaçta sıktığını)
Acaba bu sorunlar kolayca çözülür mü? Öğrenci olduğum için tamircilere para ödemek istemiyorum çok fazla. Depoda bir de Beko 2012CX makine var ama taşıma parası vermemek için getirtmedim acaba değer mi onu getirmeye onun bir sorunu yoktu.
Başka bir sorunu yok makinenin. Yardımcı olacak arkadaşlara teşekkürler.
1- Deterjan su yönlendirme teli ve telin program cihazı tarafında bağlı hareket kamı muhtemelen sıkışıyor. Bunun için iyileştirme var Deterjan kutusunun ve Telinin değişmesi gerekli
2 Büyük ihtimalle rezistansınızda sıkıntı var. ölçüm yapmak gerekli. Termostat veya ısıtıcı üzerindeki kablo soketi arızası da olası ihtimaller
3 Makinanın az su alması gayet normal. içinde çamaşır yokken hiç su göremezsiniz bile. 1/2 nin aldığı suyun farkını göz ile anlayamazsınız. 500/800 ise sıkma devrinde 800 devirde dönerken basarsanız sıkma devrinin 500 e indiğini görürsünüz
sıkıntılar makineyi değiştirmeye deyecek kadar değil. ve 2012 Cx den daha dayanıklı bir makinedir. yaptırmanızı tavsiye ederim. 30 ile 50 tl arasında masrafı var sanırım
Makinanızın su yönlendirici kolu kırık veya program şalterinin önündeki yönlendiriciden ayrılmış .
görsel olarak calışan bir sistemi izlemenizi önere biliriz tarif ederek onarmak yolunu seçersek hata riskiniz yüksek.
Isıtıcı,rezinstans hatası Fiyatı 10-17.5 tl arası (marka ve kalitesine göre degişiyor)
Su seviyesi normal az su görünmesi makinanizin bir özelligidir bol su yünlü camaşırlarda alınır sentetiklerdede yünlüden biraz daha az su alınır .
Az su alması çamaşırların leke ve kirlerinin ,deterjanların içindeki kimyasallar arcılıgınla çözülüp azsulu ortamda çamaşırların birbirlerine sürtünmesi sonucunda elle çitileme etkisi saglanıyor.
Yüksek sıkma(800), sadece beyazlarda görev alır sentetiklerde sadece 500 devirde döner beyazların skmasının en son devri 800 devirdir bu konumda iken sıkma devrini düşürürseniz tuşun çalışıp çalışmadıgını algılıyabilirsiniz yoksa ayırt etme şansınız hiç yok.
Tekrar merhabalar, kanyak ve alfa romeo cevaplarınız için çok teşekkürler öncelikle.
Bugün makinenin ön panelini söktüm sizin mesajları okuyunca. Deterjan kutusuna bağlı tel program düğmesine bağlı değil ve önden takılmış ama nasıl bağlayacağımı da bulamadım. Deterjan kutusunun üstündeki kısım bu yüzden oynamıyor. Acaba sizler program şalterine nasıl bağlanması gerektiğini biliyor musunuz bu parçanın? Gerekirse resmini çekeyim mevcut durumun.
Kesin rezistans hatası mıdır? Kendim değiştirebilir miyim rezistansı yoksa bir tamirci mi çağırmam lazım? Makine önceden kurcalanmış sanırım, bir de sıcaklık düğmesine 1 toprak kablosu üstten geliyor, alttan da 2 kablo geliyor bir soket yeri boş (ortadaki) acaba sorun bundan mı kaynaklanıyor?
Bugün makineyi G sentetik hızlı programda çalıştırdım, H sıkma programına geldiğinde C'dekiyle aynı hızda sıktı. Yani devir olarak bir fark yoktu, sonra programı C'ye getirdim 800/500 düğmesine bastım sıkmadan önce ve sıkarken hiçbir değişiklik olmadı devirde. Bunu düzeltmenin bir yolu var mıdır?
Şimdiden teşekkürler, saygılar...
Makinenin ön şasesini söktükten sonra rezistans soketlerini çıkarın. Makinenin içine biraz su doldurduktan sonra rezistansın + ve - uçlarına dışarıdan 220V verip rezistansın sağlam olup olmadığını anlayabilirsiniz.(içerideki su ısınmaya başlar) Arçelik yetkili servisinde 10TL'ye satılıyor.
C sıkma programını verip (sıkma seçim tuşu basılı olmadan) sıkmayı takip ederseniz sıkmanın son adımında makine 800 devire hızlanmalıdır.
Bugün makineyi G sentetik hızlı programda çalıştırdım, H sıkma programına geldiğinde C'dekiyle aynı hızda sıktı. Yani devir olarak bir fark yoktu, sonra programı C'ye getirdim 800/500 düğmesine bastım sıkmadan önce ve sıkarken hiçbir değişiklik olmadı devirde. Bunu düzeltmenin bir yolu var mıdır ...
Programı C de dene program sonunda en yüksek sıkmaya geçer o bölümde tuşa basarsan degişikligi hissede bilirsin( D den bir çıt önce) başka bölümlerde ayırt etme şansın yok.
Kesin rezistans hatası mıdır? Kendim değiştirebilir miyim rezistansı yoksa bir tamirci mi çağırmam lazım? Makine önceden kurcalanmış sanırım, bir de sıcaklık düğmesine 1 toprak kablosu üstten geliyor, alttan da 2 kablo geliyor bir soket yeri boş (ortadaki) acaba sorun bundan mı kaynaklanıyor?...
Eger kablo tesisatında bir hasar yoksa kesin rezinstans hatasıdır. termostatın orta ucu sizin makinanızın modeline göre kullanılmamış boşta bırakılmıştır
Bugün makinenin ön panelini söktüm sizin mesajları okuyunca. Deterjan kutusuna bağlı tel program düğmesine bağlı değil ve önden takılmış ama nasıl bağlayacağımı da bulamadım. Deterjan kutusunun üstündeki kısım bu yüzden oynamıyor. Acaba sizler program şalterine nasıl bağlanması gerektiğini biliyor musunuz bu parçanın? Gerekirse resmini çekeyim mevcut durumun...
Program şalterinin yanındaki ağzı açık C yi andıran deterjan kutusundan gelen telin monte edildiği hareketli (beyaz plastik) parçanın ortalarına doğru** 3-4 mm yüksekliginde bir çıkıntı lı bölge vardır ** !!!!
Bu çıkıntı, program şalteri ile ,programı yaptıgınız düğme arasındaki beyaz diskin ** iç kısmında **çalışmaktadır .Muhtemelen yerinden çıkmış veya 3-4 mm tırnak kırılmıştır.
Çıkmış ise işin kolay . Kırılmış ise parçaya ihtiyacın var demektir.
Foto eklersen daha kolay çözülecek işin hatalar görsel daha iyi anlaşılır.
Merhaba tekrar, bugün tekrar açtım makinenin içini, fotoğraf yükledim anlaşılması için :)
Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
Sanırım bu parça kırık çünkü bir türlü o parçaya bağlayamadım. Nasıl temin edebilirim ve kaç liradır acaba?
Bir de makinenin ön kapağını bir türlü açamadım, altta 3 vida yeri vardı ortadaki yoktu, diğer ikisi de paslanmış sökemedim bir türlü :confused:
Tekrar denedim sıkma olayını, tuşa basınca devir düşmedi/yükselmedi. Sorun nerede anlayamadım düğmenin bağlantıları normal gözüküyor...
Candogan62 ve Alfaromeo tekrar teşekkürler yardımlarınız için, gerçekten çok faydalı oldu. :cool:
60 kuruş servisten temin edebilirsiniz. parça adı Kam takip parçası.. ön duvarın sökemedğiniz vidaları için de eski bir tornavida ile yanlarından çekiçle vurun biraz gevşesin sonra rahatlıkla sökülür
Merhabalar tekrar, öncelikle yardımlarınız için herkese çok teşekkür ederim, bugün parçayı servisten aldım ve taktım yumuşatıcı ve ön yıkama sorunu çözüldü. ;) Ancak makinenin içini açmaya vakit kalmadı o yüzden rezistansa bakamadım hala... Ve sanırım ön taraftaki tuşlar işe yaramıyor çünkü sıkma programında da denedim 800/500 tuşunu, C ve H yani normal sıkma ve narin sıkma programlarında aynı devirle dönüyor kazan, tuş hiçbir işe yaramıyor :( Nedeni ne olabilir acaba sizce?
H programında 500 Dvirde C programında 800 Devirde dönmesi lazım (tuş basılı olmadan). C de Direk 800 devire çıkmaz birden devirlenmez yavaş yavaş 800 devire çıkar. Sıkma programını tamamen beklemenizi tavsiye ederim. Şayet yine çıkmıyor ise Şalteri , Hız kontrol modülü ve Program cihazı sıralamasından yenilerini takarak denemeniz lazım. şalteri ölçebilirsiniz fakat diğerlerini değiştirip denemeniz gerekir
Lyk1aQ
