Beko 2820B tambur kayışı kaçırıyor
certy
11 Ara 2010
İstanbul
Merhaba arkadaşlar. Çamaşır makinemin tambur kayışı kaçırma yapıyor. O nedenle makine yüklü iken tambur dönmüyor. Viyk viyk ötüyor. Kayışı değiştirdim ancak çözüm olmadı, yine aynı sorunu yaşıyorum. Tamburda sıkışma vs. yok. Elle rahatça ve sessiz bir şekilde dönüyor. Rulmanlarda da bir problem yok. Motor milindeki kasnaktan desem, kayışı değiştirirken motoru da revize edilmiş bir motor ile değiştirdim. Aklıma son ihtimal olarak tambur kasnağı geliyor ama emin değilim. Sizce bu problem neden olabilir?
bir küçük boy 1,2 santim kısa kayış denesen kayışlar bazen birbirine çok yakın olabiliyor ölçü olarak yada kavçuklu kayışlar var sarı renkte hiç kaydırmıyor. yada gergi ayar yerini sök biraz daha matkapla del yani ayar yerini uzat mutlaka bir yolu vardır
Bugün kayışın 3 cm kısa olanını aldım. Sorun çözüldü. Bilgilendirmeleriniz için teşekkür ederim.
cKaradeniz301
