Beko 3503 Bulaşık Makinası Sorunu
barisn
14 May 2010
Merhabalar, Öncelikle iyi bir foruma denk geldiğim için tüm yöneticilere teşekkür ederim. Beko 3503 Bulaşık Makinası kurutma modundayken patlama sesi gelerek çalışmadı. Hiç bir ışığı yanmıyor. Kabloları, prizi vs. kontrol ettim makinaya güç girişine kadar bir sıkıntı yok. Bir kaç araştırma yaptığımda parazit kapasitörü-kandansatörünün bozulmuş olabileceği ağırlık basmaktadır. Durum hakkında görüşlerinizi iletirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
tabiki ilk önce parazit filitresine bak sonrasında rezinstans da patlamış olabilir
kart tada sorun ulabilir kolay gelsin
ön kapağın menteşe hizasından kırılkdığı yerdeki kablolarda deformasyondan dolayı kısa devre olabilir.ön kapağı söküp konrol edin.kolay gelsin.
Teşekkür ederim arkadaşlar. Parazit kapasitörü patlayınca klemensleride ayırmış. Kabloları topladım ve kapasitörün yenisini taktım. Sorun düzeldi.
ayhankarmn
