BEKO 3507 BULAŞIK MAKİNASI
AAVCİ_İ
5 Şub 2010
Arkadaşlar selamlar.çok ilginç bir arızayla karşılaştım.yardımcı olurmusunuz.üst sepet yıkama yapmıyor daha doğrusu üstü döndürecek kadar su tazziği yok gibi.motoru.kapasıtörü değişti.tıkanıklık kontrolleri yapıldı.programda herhangi bir problem gözükmüyor.sizce neden olabilir?teşekkürler kolay gelsin herkese.
bizim önerebilecegimiz her çözümün normal olarak bildirdiginize göre tek bakılması gereken şey,motorun ters dönüp dönmedigidir onada bakın oda normalse daha önce kontrol ettiginiz konpanetleri tekrar gözden geçirin
makina ilk başta su boşaltır daha sonra 3 kere su alır
yan depodaki siviç takılı kalırsa suyu az alır ve az su ile yıkama yapmaya başlar.buda üst sepeti döndürmeye yetmez.
ilk su almaya başladığında takip edin 3 kere su alıyormu almıyormu kontrol edin.eğer 1 kerede kesip yıkamaya başlıyorsa depo sivicini değiştirin ..kolay gelsin.
Su seviyesi gayet normal.su alma işlemini başarılı bir şekilde yapıyor.makineyi paramparça ettim ama o hala inatla aynı şeyi yapıyor.motorun ters dönme ihtimali gerçekten varmı.*:(
yardımcı sargıda hasar oldugunda ters dönme olabiliyor. fan kanatları saglammı
Motot soketleri önceden yanlış takılmış.motor yardımcı sargıda çalıştığından yeterli gelmiyormuş.cevaplarınız içinteşekkürler.
Beyazıt_34
