Öğretmen27
Profesyonel Üye
- 24 Tem 2013
- 3,715
- 956
- Yaş
- 41
Philips 55 ekran EHT trafosu buna uyar mi?
Doğan hocam şöyle yapıyoruz;herhangi bir kanalda görüntü üzerinde önce renk,kontrast ve ısık seviyesini tamamen kapatıyoruz,(mümkünse karanlık odada) ekranda belli belirsiz görüntü görünene kadar screen potunu kısıyoruz ,tıpkı AV moduna almış gibi olacak,ekrandan çizgiler gidene kadar potu kısıyoruz.Bu işlemler bittikten sonra tüm renk,kontrast ve ısık ayarlarını eski konumuna alıyoruz.Bu arada eğer istenirse (renk kapalı iken) renklerde anormallik varsa siyah beyaz seviyesi (RGB ayarları ile) yeniden ayarlanır.Bu işlemleri yaptıktan sonra tekrar çizgilenme oluyorsa sorun var demektir.Bazı modellerde pot sökülebiliyor bazılarında sökülemiyor,dolayısıyla EHT değişebilir.Kolay gelsin.Hakan ustam goruntude cizgiler olustugunda screen potuna kontrol kalemi dokundurdugumdaveya actigimda duzeliyor. EHT trafosu degisecek degil mi ustam?
O halde ustam benim yapmış olduğum işlem sonucuna göre yorum yapamayız öyle mi? Bu yöntem bizi yanıltabilir mi? RGB ayarlarından renk nasıl ayarlanıyor ustam?Doğan hocam şöyle yapıyoruz;herhangi bir kanalda görüntü üzerinde önce renk,kontrast ve ısık seviyesini tamamen kapatıyoruz,(mümkünse karanlık odada) ekranda belli belirsiz görüntü görünene kadar screen potunu kısıyoruz ,tıpkı AV moduna almış gibi olacak,ekrandan çizgiler gidene kadar potu kısıyoruz.Bu işlemler bittikten sonra tüm renk,kontrast ve ısık ayarlarını eski konumuna alıyoruz.Bu arada eğer istenirse (renk kapalı iken) renklerde anormallik varsa siyah beyaz seviyesi (RGB ayarları ile) yeniden ayarlanır.Bu işlemleri yaptıktan sonra tekrar çizgilenme oluyorsa sorun var demektir.Bazı modellerde pot sökülebiliyor bazılarında sökülemiyor,dolayısıyla EHT değişebilir.Kolay gelsin.
O halde dediğiniz gibi screen ayarı yaptıktan sonra yine çizgiler çıkarsa kesin olarak EHT trafosu diyebilir miyiz?Screen voltajı ortalama 300v civarındadır,ancak amperi çok düşük olduğundan ölçü aletiyle ölçülerek ayarı yapılamaz.Dolayısıyla bu voltaj tam değerinde ayarlı değil ise ekrandaki anlık ışık değişikliğine bağlı olarak bu meşhur çizgiler (ismi geri dönüş çizgileridir) ortaya çıkacaktır.
RGB ayrına gelince, screen votlajını değişikliği, tüpün emisyonuna bağlı olarak renklerde farklılık meydana getirebilir.Bu yüzden renkleri doğallığına en yakın hale getirmek gerekir.TV de önce renk kısılır ve tam siyah beyaz dengesi aranır eğer kırmızıya ,yeşile veya maviye yakınlık varsa RGB devresindeki potlarla veya servis menüsü içerisinden renk değerleri ile oynanırken ekrana bakarak en iyi siyah beyaz dengesi yakalanır.
Bu TV tamiri ne biçim iş ya? Arızalı parçayı bul değiştir arıza farklı bir noktaya geliyor. Bu arada servis notlarındaki D507 diodunu söktüm cihaz en azından çalıştı bu parçanın görevi ne ki söktük sonuç değişmedi?Kesin bozuk olduğunu ancak yenisi ile değiştirdikten sonra arıza düzelmiş ise diyebiliriz.Elektronik de kesin kelimesi pek tercih edilmez,dolayısıyla bozuk parça ancak tamirden sonra ortaya çıkar.Her zaman düşükde olsa başka bir yerden çıkma olasılığı vardır.
Statik elektrik birikip depolanır burdan karttaki bir kaç elemana zarar verir, küçük de olabilir sistem ent leri de ... ben böyle biliyorum. Tüp soketini çıkarıp temiz mi yeşilimsi renk var mı bakabilirsiniz, yeşil renk oksitlenmeyi gösterir.Bu TV tamiri ne biçim iş ya? Arızalı parçayı bul değiştir arıza farklı bir noktaya geliyor. Bu arada servis notlarındaki D507 diodunu söktüm cihaz en azından çalıştı bu parçanın görevi ne ki söktük sonuç değişmedi?
Bir de ustam tüpün bombeli kısmında şase kablosu var beslemedeki bazı yerler maşa ile tutturulmuş bu şaseye. Bu maşalar sökük olarak unutsak ne gibi sonuçlar ortaya çıkar?
Üstadım konuyu uzatıyorum kusura bakmayın. RGB kartı üzerinde pot göremedim. Hani şu renk ayar olayı. Nereyi gözden kaçırdım acaba? RGB kartı CRT kartı değil mi? Tüpün arkasındaki soketli kart...Tüpün gövdesindeki çıplak kablolar dış gövdede oluşan statik elektriği cihazın negatif şasesine aktarmak için kullanılan bir çeşit topraklama kablosudur.Bünyesinde 30kV depolayan resim tüpü aynen bir kondansatör gibi davranır.şaseleme nin eksik veya kötü yapıldığı durumlarda yüksek statik atlama yaparak hem çarpılmalara hemde ana kart üzerinde ciddi hasarlar meydana getirir.
