Beko 9142 NF Derfrost ve Ara Bölme Isıtıcı Değiştirme - Yardım
Bilgiler için teşekkürler ve iyi akşamlar.Ha akşam deyince Kadir Geceniz mübarek olsun.
Rica ederim Sizin de kadir geceniz mübarek olsun. Takıldığınız yer olursa Fotoğraflayıp gönderin daha detaylı yardımcı olalım.
iyi akşamlar
Yarın diyordum ama sabırsandım ve sökme işini bugün yaptım. Evaparatoru dediğiniz gibi sağa çektim. Isıtıclarda net olarak ortaya çıktı. Ölçümlerimi yeniden yaptım. Sonuç olarak
Evap üzerindeki defroz ısıtıcısı ve ara bölme ısıtıcısı arızalı. Kanal ısıtıcısı ise sağlam ama ıslaklıktan dolayı olsa gerek yapışkanı kalkmış.
Bende hazır bu kadar açmışken kanal ısıtıcısınıda değiştirmeye karar verdim.
Şimdiden Defroz ısıtıcısını söktüm kenara koydum. Kanal ısıtıcısının yapışkan özelliği kaybolduğu için emanet duruyor zaten. Ara bölme ısıtıcısınıda yarın malzemeleri aldıktan sonra sökeceğim.
Dolabı şimdi kapağını açıp kurumaya bıraktım yarın akşama kadar iyice kurusun.
evap ısıtıcısı 300 ohm civarında göstericek zaten. bence arızalı değildir. tahliye kanal ısıtıcısının yapışkanı kalktı ise sorun çıkartır değiştirmeniz lazım tabiki.
Hocam 300 ohm değil ,300 kilo ohm civarında gösteriyo.
resimleri neden göremiyorum lütfen yardım edin bendede aynı sorun var
merhaba,
arçelik 5032 buzdolabım st bölme soğuturken alt bölme çok az hava veriyor. timer'ı değiştirdim. sorun rezistanlardan birinde gibi düşünüyorum. bu rezistanlar nerdedir.
2 li reziztans var onları tek li resizdansa taksam olmaz mı bide f9 arza kodu nedir acaba
Merhaba, Arçelik 5093 NF var ve bir süre çalıştıktan sonra E4 hatası yanıp sönmeye başladı. Defrost ısıtıcısını ve sigortasını değiştirmek istiyorum ama, Buzdolabının neresinde olduğunu bilmiyorum. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
Arkadaşlar 5233 NMBE buzdolabının Defrost ısıtıcısını nasıl sökebilirim.
mrosleon
