beko9852NF
- 7 Eyl 2014
- 3
- 1
- Yaş
- 44
Madde madde yazacağım, birileri bana madde madde yardımcı olabilirse çok sevinirim.
1- Yaklaşık son 1 sene boyunca dolabımın soğutma özelliği yavaş yavaş kayboldu. İlk önce buzluk kısmı ürünleri dondurmamaya başladı. Yani alt bölümden biraz daha soğutmaya başladı o kadar. Sonra yavaş yavaşalt bölüm neredeyse %85 oranında soğutma niteliğini yitirdi. Üst bölüm ise alt bölümün olması gerektiği kadar soğutmaya başladı. Yani şu an üstteki no-frost buzluğu alt bölgedeki normal soğutma bölümü olarak kullanıyorum.
2- Eve bir servis çağırdım, buzdolabını öne doğru çekti. Eliyle bir şeye baktı, her hangi bir şeyi sökme, açmadı, yaklaşık 15 sn içinde notunu verip "dolabınız gaz kaçırıyor" dedi. ve bana 350 TL gibi bir masraf çıkarttı. Ürün zaten yaklaşık 10 senelik bir ürün olduğu için tamiri için 350 TL vermek bana fazla geldi.
3- Usta bana dedi ki: "bunu başka ustalara gösterirsen sana gaz basıp verebilirler, ama o gaz da bir süre sonra gaz kaçağından kaybolacaktır. Yani bir süre sonra aynı sorunu yaşarsın." Ben de dün başka bir ustaya anlattım durumu, bana gaz basmamız gerektiğini, gaz kaçağının tespit etmenin mümkün olmadığını, ancak gaz basılarak bunun zamanla görülebileceğini söyledi.
4- Basılan gazın "gaz kaçağı varsa bile" 6 ila 12 ay içinde boşalacağını söyledi. Sahiden gaz bastırsam ve gaz kaçağı da varsa ben ne kadar daha kullanabilirim buzdolabımı?
5- İkinci el buzdolabı almaya kalktığımda 500 tl civarında bir para vermem gerekecek. Bense o kadar para vereceğime, bir o kadar daha verip sıfır ürün alayım diyorum. Ama şu anda her ikisine de ayırabilecek bir bütçem yok. Bana 100-150 tl gibi bir bütçe ile çözüm lazım.
6- İlk gelen ve bana 350 tl masraf çıkaran usta bana dolabın soğutmak için makinayı sürekli çalıştırdığını, o yüzden makinanın boşa elektrik harcadığını, fişini çekmemin daha mantıklı olacağını söyledi.
Tüm bu yazdıklarımdan sonra, sizce:
A. Buzdolabıma gaz bastırmam mantıklı mı?
B. Gaz bastırsam ve gaz kaçağı da varsa bu gaz beni ne kadar idare edebilir?
C. Sizce Gaz bitmesi ve gaz kaçağı ihtimalinin dışında bir ihtimal var mı?
Bunun dışında bana önerileriniz nedir?
Not: B.evler/istanbul bölgesinde oturuyorum, uygun fiyata çözüm ve tamirci önerilerinize açığım.
Teşekkürler.
Teşekkürler.
