beko c7 zx8190-35 beko tv arızası
tahir549
Usta Üye
21 Ara 2008
GEBZE
Arkadaşlar selam beko zx8190-35 c7 70 ekran tv ilk açılışta geç açılıyor ekranda sesde geç geliyor daha sonra aç kapatlarda normale yakın bir süre yakalıyor ama tv açıldıktan bir müddet sonra e kapatıyor hemen sonra kumandadan tekrar açılıyor bir müddet sonra gene kapanıyor süreler 2-3dk ile 10-15dk arasında değişiyor soğuk lehim bulamadım trafo ayakları dahil şase kısımlarında lehimleri tazeledim diyotları kondansatörleri kontrol ettim yanık direnç patlak kondansatör v.s birşeyde yok gözle görülen tr lerde sağlam görünüyor öneriniz nedir?
kondansatöre bak. koca olan. yeni nesil bir şeyse üstü platiklidir. şöyle bastır içine göçüyorsa değiştir.
diğer sorun ise lm17 denilen arkadaş.
ses vs geç açılıyorsa buna gerilim düzgün gelmiyor olabilir ya da entegre ya da entegre dirençelri bozuk olabilr. buna en az 15-17 v gelmeli 12 v çıkmalı. televizyonlarda hep 317 kullanılır. televizyonun her yeine elektriği o entegre gönderir. nerde ise tüm yalıtkanlara değer bir şekilde.
Beslemedeki 2 ad küçük kond değiş emeklilikleri gelmiş :).
dediklerini kontrol ettim yok gerilimlerde kondansatörlerde gayet sağlıklı görünüyor şişme ezilme olmuyor kapasitelerini ölçebildiklerimide ölçtüm rgb tüp soketlerinin olduğu yerde lehimleri yenilemek istedim patır patır dökülüyor yollar lehim yerleri kavrulmuş gibi kontrollerimde bütün yolları kazıyıp yeniledim .
şimdi;
Tv il açılıyor kesik kesik kısadevre gibi ince bir kaç çıtırdama sesi geliyor kapanıyor kumandadan bir daha açıyorum beklemeden normal açılıyor bu defa görüntü eskisi gibi geç geliyor ama görüntü olmadığı anda ses geliyor Bu ilk açılıştaki çıtırtı sesiyle kapanmasını bazende kısa devre ediyormuş gibi tv ekranında kısa devre çizgileri gibi anlık çizgiler gelip gidiyor sıkıntım kuvvetli ihtimal rgb kartındaki yolların kavrulmasıyla beraber tüp soketi bu rgb kartını komple nereden bulurum.
mesela ekranda ince yatay çizgiler var pikseller çok belli gibi trafodaki fokus ayarlarındanda düzelmiyor en neti böyle ayarlayabiliyorum
    1.8 MB · Görüntüleme: 29
    2.1 MB · Görüntüleme: 23
kırmızı soketin yanında iki tane zener var. onlara bak altları feci kararmış. onlar ısındı mı gidiveriyor. bir de dediğim gibi 317 yi buldun mu? olur da 12 v yi sağlayan başka bir regülatör de olabilr. tv datasına eriş öyle bak. genelde 317 ile iş görüyorlar yine de. onu bul 12 v nin düzgün çıktığından emin ol. o yüksek ya da alçak geliyorsa horizontal düzgün çalışmaz.
o zenerleri ben değiştirdim zaten ne olur olmaz diye çünki o ısınma eveli seneki arızasında ısınmıştı lm317t ler var çıkışlar stabil ben rgb kartını komple değiştirecem bulabilirsem tüp soketinde var birşeyler :D
usta iğrenç bir pcb bu malzemeleri sağa sola yatırdınmı yollar kopuyor bunla çok uğraşamıyorum adam akıllı ilgilenemedim ama şuanda sadece tv ilk açılıyor tam ekran gelecek kapanıyor bidaha açıyorum gene kapanıyor sonra açılmıyor ama tv enerjili öndeki led yanıyor sabit fişini çekiyorum tekrar takıyorum basıyorum tuşa açılıyor ve nerdeyse hiç kapanmadan 5-6 saat çalışıyor bazende hiçsorun yok açılıyor ama ses geliyor görüntü sonradan geliyor.
mustafatlanm
