BEKO D1 3001 S Bulaşık makinesi sürekli yıkama yapıyor
türksoy
18 Kas 2009
Ankara
Selam arkadaşlar, Beko D1 3001 S Bulaşık makinesi sürekli yıkama yapıyor.Suyu ısıtması ve tahliyesi normal bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim .Teşekürler.
Selam ÖZellikle ısıtmadan dolayı sürekli yıkama yapar makineler sağlamdır diyorsanız NTC elemanı kontrol ediniz sonra pompayı değiştirip deneyiniz pompa belli bir zamandan sonra üzerinden sürekli enerji geçtiği için ısınıp duruyor olabilir. Hepsinden eminseniz elektronik kartınızda bir problem vardır değiştirebilir veya tamir ettirebilirsiniz.
Kolay gelsin.
Kolay gelsin.
Batı Teknik öncelikle verdiğin bilgiler için teşekkür ederim.NTC elemanı nedir ve nerededir bilmiyorum,elektronik kart program düğmesinin yanındamı oluyor bu konularda bilgim yok mesleğim elektrik iç tesisat olduğu için ancak sizin gibi arkadaşların vereceği bilgilerle kendi işimi sök tak değiştir usulu gidermeye çalışıyorum.
Makine her üç programda suyu alıyor ısıtıyor motordan devirdayım yapar gibi hafif ses geliyor içindeki su hala aynı kalıyor tekrar tekrar suda alıyor üst ve alt fıskiyelere su gelmiyor.Üç poşet tuz koyduk hala tuz gösterge ışığı yanıyor.Birde öğrenmek istediğim bir şey var tuz kabının içinde yanında sarı tortular var ağzına kadar dolu acaba tuz orayamı tortulaşıyor.Fıskiyelere suyu vermek için açıp kapatan bir siviş varmı acaba bu konular da bana bilgi verirseniz çok sevinirim şimdiden tekrar teşekkkür ederim.
Motordan yıkar gibi ses geliyor diyorsunuz ama fıskiyelerde su yok :)) Şimdi makinenin arkasındaki tahliye hortumunu üst kapağın altına bağlayın yani tahliye hortumu yukarıda kalmalı yoksa makine susuz çalışır hortum aşağıdaysa sifon yapar ve aldığı bütün suyu tekrar dışarıya atar Hortumu yukarıya bağlayın Tuz kutusunun yanındaki dediğiniz reçinedir suyu o gördüğünüz reçine temizler reçineyide koyduğunuz tuz temizler.
Umarım yardımım olmuştur kolay gelsin.
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.Tahliye hortumu yukarıda idi fakat yine aynı sorunları yapıyordu,su girişinde küçük bir kart var (cam tüp) su sayacı oluyor galiba onu soket girişi oksitlenmişti onu temizledim, program düğmesinin olduğu yerdeki kartın Soketlerini kontrol ettim kapağın kilidini açık tuttum birkaç kez su aldı sonra suyu fıskiyeye vermeye başladı bende anlamadım neden çalıştı ama çalıştı.
Sizden öğrenmek istediğim bir soru olacak cevap yazarsanız sevinirim:fıskiyeye su veren yerde bir bobin var içindeki tıkaç açık halde, enerji olduğunda da yine geriye çekiyor onu anlayamadım sürekli açık olmasımı gerekiyor?İkinci bir sorum da yumuşatıcı olmadığı halde yumuşatıcı Led lambası yanmıyor acaba led te mi bir sorun var.
Nedim korkmaz
