Beko D3001 Bulaşık Makinesi Ön Yıkama Yapıp Bitiriyor, Ana Yıkamaya Geçmiyor
zkrybn
5 Ağu 2023
Selamlar. Beko D3001 bulaşık makinemiz var. Makine suyu alıyor, ön yıkama yapıyor ve sonra programı bitiriyor. Tekrar başlatıyoruz, yine aynısını yapıyor. 2.programda da 3.programda da aynısını yapıyor. 4-5-6 hatta bazen daha fazla sayıda böyle yaptıktan sonraki çalıştırmada normal yıkama işlemini yapıyor. Çözümü nedir acaba?
Elektronik kartını gözden geçirmek veya servisinde detaylı inceletmek gerekir. Kartta lehimlerde soğuk lehim oluşmuş olabilir, çamaşır/bulaşık makinelerinde programlar zincir baklaları gibi birbirine bağlı ilerler, boşaltmada bir iç sorun (iletim, tahliye motoru iç sorunu, vb.) olduğunda bu nokta es geçilebilir veya tahliye pompası çalışmadan bu süreler es olarak geçirilebilir. 4-6 kere ayni işlemi yapıp sonrasında düzelmesi şu şekliyle açıklanabilir; devre kartı bu esnalarda bir miktar kadar kadar ısınıyor ve kartta bu noktayla ilgili yerde bir soğuk lehim varsa ancak bu son ısınma haliyle devreyi tamamlamış oluyor kendi düşünceme göre. Makine kartının mutlaka servis veya elektronikten iyi anlayan biri tarafından gözden geçirilmesi gerekiyor. Kolay gelsin.
elektronik kartınız arızalı yollayın yada getirin tamirini yaparım
Ozerbil
