beko d3001 bulasık makinesi
ulas46
13 Eki 2009
merhaba makınede sorun makıne normal calısıyor ama 5 yada 10 yıkamada bır suyu alıyo bekleyp 2-3 dakıka sonra tekrar su alıo surkelı bunu tekrarlıo iptal edılmesse boyle devam edıyor yardımnlarınız ıcın sımdıden tesekkur edrım.
yazılımsal bir sorun var gibi görünüyor. bana kalırsa bunu ancak servis tekrar yazılımını yükleme yoluna giderek halledebilir.
15 liralık parça için kim yazılım yükleme işi ile uğraşıyor. böyle bir şey söz konusu değil. kart yazılım sorunlarında kartı değiştirilmesi ile çözüm bulunabilir.
sorun ise su giriş filtresi tıkalı veya başka sebep ile su az geliyor olabilir. su basıncı iyi ise su sayaç kart grubunu değiştirmek gerekir.
sorun su sayaç kartındaymıs degıstırdık problem kalmadı yardımlarınız için teşekkue ederim.
nozturk16
