Beko kurutma makinesi kurutmuyor
Glcnozel
6 Nis 2020
Merhaba arkadaşlar Beko d70 kurutmamakinem (garantide değil) ısıtarak kurutuyor fakat makine çalışıyor ama ısınmıyor neden olur bilen biri var mı
Rezistans grubunun kablosu sorunlu olabilir. aşırı sıcaklık termikleri atmış olabilir. Kart çıkış vermiyor olabilir. Fan çalışmıyor olabilir. olasılıklar artarak gider. açıp bakmak lazım.
merhaba bu makinalarda sorun %90 ntc arızasından kaynaklıdır.sorunun çözümü için arka kapağı açın rezistans üzerinde sağdaki üstünde kırmızı başlık olan termiğe basın çıt diye bir ses gelip kendini kurup kurmadığını kontrol edin çıt diye ses gelmesse termikte sorun yok demektir.bu sefer soldaki ntc sorunlu demektir.Servisler ntc yi ayrı satmaz rezistans ile beraber satarlar.birde yeni rezistans eski karta uyumlu değil deyip elektronik kart satarlar.Bunların hiç birine itibar etmeyin. Ntc nin teminini sağladık.Orijinal ambalajlı bir şekilde isteyen herkese yolluyorum bu şekilde 50-60 kişiye yolladım tarifimle kendileri değişimi yaptılar ürün gönderimi öncesi herhangi bir ücret talebinde bulunmuyorum.ürün kargodan elinize ulaşınca ürün bedelini vereceğim hesap numarasına yaparsınız.
Teşekkür ederim deneyip dönüş yapacağım.
öncelikle sensör kontrol edilebilir en basit parça ölçü aletiyle sonra resistans oda saglamsa kart problemli olabilir
Merhaba problem giderildi mi acaba aynı model ve aynı sorunu bende yaşamaktayım neyden kaynaklandığına dair bilgi verirseniz sevinirim
Merhaba d72 kt ntc sensörü teminini nerden yapa biliriz
enesarnms
