Besleme Arızası?
o zaman yüke bindirmeden kullanacak birine sat ve yenisini bak
Hocam laptopu bu şekilde alan çıkmaz diye düşünüyorum hatası kronikse yapamam yani almaz kimse malesef sanırım :/ ama yinede yorumlarınız için çok teşekkür ederim
ram arızası da olabilir. ram kullanım kapasitesi artınca arızalı sektör denk geldiğinde kapanıyor olabilir. ram leri yer değiştirerek veya başka ram takarak deneyebilirsiniz.
Ram leri söküp taktım ama ikisini çıkarttığım yere taktım aynı yerlerine yani. Değiştirerek de deniyebilirim. Bu arada sizde çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için efendim 🙏
benim gibi ihtiyar birini bul sadece webde gezsin ve soliterden başka oyun oynayamasın
ram leri teker teker dene bence ikisinde birden arıza olması çok zor.
Hocam msi forumda sizin verdiğiniz reddit sayfasından ulaştım bu arada çok teşekkürler...
Yorumlar benim laptop marka modeli herkes aynı sorunu yaşamış bu adam sorunu çözdüğünğ yazmış anakart üstündeki mikro küçük siyah entegrelerden birisi değişmesi demişler banada aynısını diyorlardı bir umutlanmadım değil entegre değişimi 🙏😂
birisi sorunu çözmüş sanırım bu şekilde yorumunuz nedir.
Ustam estağfurullah gencecik duruyorsunuz bence bu arada sanırım bir çözüm var gibi demin foto attım bakabilirsiniz sanırım entegrelerden birisi çok ısınıp kendini kapatıyor gibi. Sizinde değerli vaktinizi aldım teşekkürler bu arada
    146.9 KB · Görüntüleme: 23
keşke herkes senin gibi saygılı bir şekilde vaktimizi alsa. evet gencim, dışarıdan baktın mı 2 ayak üzerinde sağlıklı bir adam gibi görünsem de içim berbat durumda, yazsam sayfa dolar. sen beni bırak kendine bak
Sayfanın linkini atabilir misin? Hangi entegreden bahsettiğini resimden anlayamadım. Söylediği mantıklı ısınma silikonların ömrünü kısaltıyor maalesef. Belli bir süre sonra bozuluyorlar.
Tam olarak hangi entegre olduğunu yazmamış ama tüm postları okudum sorun güç katında oluşmuş hep. Oyuncu laptoplarında maalesef performans için cpu gpu performansını en üst seviyede turuyorlar haliyle fazla enerji tüketiyor ve güç entegreleri aşırı yük altında çalışıp bozulabiliyor. Ben de asus tuf var alet boştayken bile fan ses yapıyordu biraz araştırdım cpu gücü hep en üstte tutuluyormuş ayarını değiştirdim alet sessizleşti bi anda. Senin soruna birkaç kişi basit çözümler bulmuş birisi cpu değerlerini değiştirmiş diğeri bios ayarlarını sende bi dene istersen olmadı iyi bi anakart tamircisine gönder inşallah gpu değiştirmezler çünkü çoğu postta gpu değişmiş sorun düzelmemiş.
Deniyeceğim hocam dragon Center dün indirdim bende yorumlardan bularak. Dragon Center giriyorum ayarlar yok işte herkeste gaming mode, Comfort Mode gibi özellikler var bende hiçbitşey yok boş ekran var. Bunu yazdım bir kaç çözüm yolunda var onlarıda denedim bulamadım yani heryerden sorun yaşıyorum hahah 😊😂 bende thruutletop gibi bir program indirdim ondan ayarlayıp deniyecem efendim.
Merhaba bende de aynı sorun var. Çözüm bulamadım henüz bulan varsa iletişim kurabilir mi?
canerakdeniiz
