Bilgi!!!!
eyuphan66
10 Eyl 2011
Arkadaslar ben mermer cnc kullaniyorum fakat makinamda vidali mil sistemi var ve tozlu is oldugu icin bayag sikintili oluyor. bu durum dogrultusunda internetten arastirma yaparken bir kac resim buldum ve arkadasin sistemi cok hosuma gitti sizlede paylasayim istedim.. Ama bu reuktorlu motorun kontrol sistemine baglantisi nasil oluyor bu soru isareti olark kafamda kaldi bilen varsa yrdimci olursa cok sevinirim....
Herkese iyi calismalar...
    99 KB · Görüntüleme: 66
    94.1 KB · Görüntüleme: 61
soyle bir motor sanirim nasil temin ederizkii bunu
  • pl1294071-cnc_router_anz_man_step_motor_8_kur_un_nema_23_ile_6250_oz_i_inde.jpg
    70.1 KB · Görüntüleme: 44
ama ben bunlarin ikisinide kullanmiyorum bunlari netten buldum benm dedigim boyle olsa nasil olur diye
senin cnc de z ekseninde motor yok mu?o motordaki motor servo mu yoksa step mi?gerçi ne olursa olsun sonuçta her motorda o çıkıntı vardır!sana ucu çıkıntı motor lazım değilm i dişliye bağlamak için?
vet dogru ucu cikintili motor kazim ama bnm demek istedigim reduktorlu olunca ne farki oluyorki?
evet ama direk redüktörsuz motora disliyi takip onu yurutsek nasil olur yani motorda reduktoru hic kullanmasak
öylede olur ancak cnc routerler ya step motorla yada servo motorla çalışır sen kullandığın makinanın motorlarının resimlerini atarmısın buraya çünkü eksenlerde kullanılan motorla bu resimdeki motor aynı özellikte mi?aynı özellikte ise encoderi nerede motorun üstün demi yoksa ayrı bir parça olarak mı bağlı?Çünkü CNC RAUTER e bağlayan motoru kontrol sistemine adapte etmen gerekli normal 3 fazlı AC motor gibi değildir step motorda servo motorda!
tuanayildiz
