Bilgisayar ile led yönetimi
bodyley
31 May 2014
Merhaba,
Ben 17 yaşındayım, nedense bilgisayar, oyuncak uçak, elektrik ile alakalı şeylere aşırı merakım var. Yaklaşık olarak 5-6 programlama dili biliyorum. Bunlar da profesyonel derecesinde sayılabilirim. Hele ki php de :). ( Php, css, html, visual basic ( biraz unuttum ), javascript, vb. ). Benim istediğim başlangıç olarak tam olarak bilmiyorum lakin araştırmalarıma göre pic adlı programla yapılıyormuş. Ben elektrikciden led ve bir kaç devre alsam bunu nasıl bilgisayar ile yönetebilirim ?, yazdığım programla ( neyle yazacaksam ) nasıl komut verebilirim ?, bu toplam ne kadar maliyet tutar ?, herhangi bir sıkıntı yaratır mı ?, sıkıntı olmaması için normal kalem pil vb. kullanabilir miyim ?, vb. sorulara cevap istiyorum. Kaş yaparken göz çıkarmayalım, pcyi yakmadan bunu nasıl yapabilirim ?. Gerçi pic programının daha ne olduğunu bilmiyorum lakin while vb. komutları olduğuna göre php, C++ dili gibi birşey. Yardımcı olacak abimiz var mı?
Ccs c ile programlarsın, programlama mantığın madem var hiç problem olmadan kıvırırsın. Zaten çok örnek var etrafta. Başlangıç için seri port ve visual basic, bir sonraki adım USB üzerinden veri göndermek. Bir de pic programlayıcı devre lazım. Önerim pickit2. Bunu da 70-75 tl ye alabilirsin. Bilgisayarda seri port yoksa pickit2 üzerinde var. Bu bir süre idare edebilir. Dil biliyorsan datasheet ler üzerinden pic olayını rahat çözersin
Cevap için teşekkürler, programlama kısmı kolay lakin benim sorunum şu. Hadi gittim elektrikciye 16F84 den aldım 5 tl civarıymış sanırım. Bunu ben nasıl programlayacağım ?, pickit2 felan alacak param yok malesef ki. Bunu usbye felan bağlasam bilgisayara taksam gibi şeyler olmaz mı ?. Çok araştırma yaptım ancak programlama kısmında bilgi yok. :S
Simple pic programmer diye ara ve bir devre seçip yap madem. Başka bir yolu yok. Seri port varsa pc de basit bir devre yaparak programlama yapabilirsin. Kısacası bi devre şart
Pic dediğiniz şey zaten program yazılabilip silinebilen bir entegreden ibarettir ( köşe başındaki elektrikçide bulunmaz ) bu pic'i programlayabilmek için her trülü halikarda bir programlama cihazına ihtiyacınız vardır millet kendisi de yapabiliyor ama yapabilmek içinde bir programlama cihazı gerekmekte :)
Gerçi JDM programlama cihazları programlama cihazı olmadan da yapılabiliyor araştırın bulacaksınızdır eminim...
Aslında olayı özetlersek şu şekilde bir malzeme tablosu çıkar karşımıza...
1: Bilgisayar olması şarttır hem pic e program yüklemek için hem program yazmak için...
2: Pic programı kodlarının yazılacağı bir program derleyici ( pic basic - proton basic - CCsC - MikroC vb )
3: Pic'i programlamak için bir programlama cihazı ( pic kit 2 - usbrun vb )
4: Pic programlama cihazını kullanabilmek için bir yazılım.
Şimdi bunları elde ettik diyelim iş bitiyor mu ? Elbette hayır Biraz da elektronik bilgisi gerekmekte mesela bir tane regüleli doğrultucu yapabilmek lazım en azından ve sizin projeniz için en basit yöntem olan max232 entegresinin devrelerini kurabilecek elektronik deneyim ve bilgisi olması kesinlikle şart...
Herşeyden önce Bu Yaşınızda bu tarz program proje ve bilgiler ile uğraşmanız TAKTİR EDİLECEK BİR DURUMDUR TAKTİR EDİYORUM sizin gibi gençleri... Sonuçta akranlarınızın motorla kız tavlama peşinde iken kaza yapıp öldüklerini görmek yada esrar alkol sigara gibi pisliklere bulaştığını görmektense böyle beyinler görmek gerçekten çok güzel...
Sanırım bu işten vaz geçmem gerekiyor. Çok maliyetli, hadi Pic ve programlayıcısını aldım toplam 55 tl diyelim, devre kartı vb, led ışık derken deneme projeye bile 10-20 tl harcayacağım. Demek ki uzaktan kumandalı kilit vb. yapsam ne kadar tutar Allah bilir :). Gerçekten motivasyon'a ihtiyacım var :D
İltifatlarınız için ayrı teşekkür ederim :). Lakin hevesim kırıldı, çok maliyetli tutacak gibi. Her zaman istemişimdir şöyle bir oyuncak helikopterin içini açıp birşeyleri değiştirmek, otomatik sistemler yapmak gibi bir çok şey :). Motivasyona ihtiyacım var :(. Elektronik kısmında sıkıntı yaşayacağımı zannetmem çünkü çok meraklı ve hevesliyim, hemen işi kaparım. dediklerinizin hepsi ne kadar tutar ?, bütcem kısıtlı :(.
Bir defa piyasada Elektronikçi elektrikçi ve pic gibi işlemcileri programlayabilecek eleman ihtiyacı bilgisayar içinde mevcut biz bir çoğumuz bilgisayarımızı işte evimizde kullandığımız pc yada laptoptan ibaret sanarız oysa ki server ler switch ler huplar ağlar donanımlar yazılımlar protokoller vs vs derken bir çok problem ve bu alanlarda uzmanlık isteyen teknik personeller gerekir İlla pic ile uğraşarak bizim gibi milyarlarca liranızı alete edavata parçaya şuna buna dökmek zorunda kalmasınız Ha itiraf etmeliyim ki Elektronik bir aşktır tutkudur insan bu işin içine girince hele hele iki tane hayal ettiği devresini çalıştırınca parayı pulu gözü görmüyor ben de sizin gibi hevesle başladım şimdi 2-3 tane istasyon havyam 2 tane kalem havyam 4-5 tane pic programlayıcım 2 tane arm işlemcili discovery kartım bu iş ile alakalı ne kadar piyasada kitap varsa özellikle altaş yayıncılık ve ergate nin kitapları baskı devre için lazer yazıcım küçük çekmeceli 112 tane kutum 0-30 volt ve amper ayarlı 5A güç kaynağım Bir tane 20mhz osiloskobum 1 tane cep osiloskobum ve elektrikçilik ile ilgili ölçü aletlerim avo metre lc metre rc metre pens ampermetre derken daha saymadığım en az 100 kalem daha malzemem var ve hiç bir tanesine verdiğim paraya acımadım :D İyiki de varken almışım zaten mesleğim de End elektronik Aynı zamanda evimde tv tamiri lcd monitör tamiri 5+1 gibi ses sistemleri tamiri bilgisayar tamiri gibi işleri de yapıp inceden çorbamı da çıkartmaya çalışıyorum...
Ha şunu da söyliyim Visual studio 2008 ile daha benim çevremde kimse bilmez iken winCe 5.0 ve 6.0 a değişik programlar yazmaya başladım navigasyon cihazlarını cracklayıp haritalarını ve versiyonlarını yükseltmeye başladım tabi ilk navigasyonumu çinden satın aldım en ucuzlarından çünki bilmediğin şeyi alemin eşyasında yapamasın ve cesaret ettim uğraştım hani düşüncem yanarsa yansın sonuçta kimseye hesap verecek değilim mal benim dedim ve başladım ama öğrendikçe de para kazanmaya başladım yani öğrendiğim ve masraf ettiğim her şeyin parasını kat kat çıkarttım :D
Motivasyon diyorsunya Al sana motivasyon Bu iş Bir aşktır Ama kimyasal ve biyolojik bir sonuç beklemeyeceksin :D
Gönül isterdi ki şu an bir yerde çalışıyor olsaydım ve sana 1 tane pic programlayıcı hediye edebilseydim ama hayat şartları işe
Ah, ah :). Tek sorunum para değil ki, benim hayatım bilgisayar zaten. Para ne ki ?, çalıştığım firmadan kolaylıkla karşılayabileceğim birşey. Ki Ailem de herşeyimi karşılamaya hazır. Lakin benim bir diğer sorunum bu kadar maliyeti sadece bir hiç'e mi harcayacağım yoksa led ışıklı bir devreye mi ?. Ben çok hızlı düşünen ve bunu yapmaya çalışan birisiyim. Hiç düşünülemeyecek şeyleri düşünüyorum ancak bunu nasıl yapabilirim ?, ya para boşa giderse ?. Çok hevesli olduğum için herşeye aceleci davranıyorum. Tek yapmak istediğim ne desem yani ben bilgisayarımdan mesela kapıda ki kilidi devreye sokayım, php ile bir site hazırlayarak iss ile oluşturduğum ipden port yardımıyla makineyi devreye sokayım, kapatayım. Kablosuz teknoloji ile ilgileneyim. Çok merakım var ama bir boşa gitmesin bunlar, çok hevesliyim merakım var. Çok uzun yazdım ancak ne yapayım bilmiyorum. Yarın led, pic ve programlayıcısı alacağım. 1 aylık köye gideceğim malesef ki orada elektrikçi yok ancak internet'im olacak. Buna göre bu alacaklarımın yanında neler almalıyım bir proje yapmak için ?. Mesela devre kartı gibi, neler almalıyım ?.
Merhaba,
"Ben 17 yaşındayım, nedense bilgisayar, oyuncak uçak, elektrik ile alakalı şeylere aşırı merakım var. Yaklaşık olarak 5-6 programlama dili biliyorum. Bunlar da profesyonel derecesinde sayılabilirim. "
PC yazılımını çok iyi bildiğinizi yazmışsınız.Sizden rica etsem hangi komutla (VB.Net ile) PC'nin seri portundan HEX'31' yollayabilirim.Teşekkürler.
sara arslan
