Bilgisayar monitörden önce açılırsa görüntü gelmiyor
esat37500
8 Eyl 2012
Selamün aleyküm bı sorum olacak daha önce hiç başıma gelmedi.
Bilgisayar ekran kartı turbox gt740 4gb
Sorun şu; bilgisayar hdmı da monitörden veya TV'den önce açılırsa görüntü gelmiyor.
Ama VGA da veriyor.ben hdmı dan kullanmak istiyorum.
Kablo , farklı monitör hepsini denedim driver değiştim olmadı
Tv açık mesela basıyorum düğmeye şıkır şıkır çalışıyor.
Tv kapalı önce bilgisayar açarsam görüntü gelmiyor
Kabloyu çıkar tak yine yok .illa görüntü aygıtı açık olacak o şekilde görüntü geliyor
Sizce neden dir?
Not; görüntü olmadığı zaman TV de hdmı 1 aktif hale simge geliyor. Ama sinyal yok yazıyor
TV ise, kaynak/input/source'den kaynağı seçin. Monitörde böyle bir durum yok. Sonuç yoksa kartan kaynaklı olabilir!?
Tv kaynak hdmı 1 de zaten aktif görünüyor ama sinyal yok yazıyor. Kartı ikinci aldık bende artık karttan şüpheleniyorum başka kasada deneyecem son kez
Ekran kartı açılışta hdmi yi kontrol edip var ise görüntü veriyor yoksa o portu kapatıyor olabilir.
Chatgp de aynısını söyledi :) hayır VGA dan görüntü geliyor. Ayarlardan 2. Ekran hdmı açmak geldi aklıma. HDMI ekran hiç tanımıyorki Windows ekran bulamıyor. HDMI dan görüntü almamın tek yolu pc kapatıp ekran açık halde PC yi tekrar açmak
Başka PC'de kartı denediniz mi? Arıza yoksa sürücüden kaynaklı olabilir, farklı bir sürüm kurun. Hatta eski sürüm olsun!
ahmetataozdamar
