bilgisayarda problem
iqt_16
17 Ağu 2008
arkadaslar bilgisarim sanki elektrik gitmis gibi kapanıyor bu 15 20 dakikada bir olmaya başladi iki gündür oluyor bu sorun bios'dan baktigim cpu sıcaklik değeri 103 derece gösteriyordu fanı çalişiyor kasa kapagi açik bu kapanma sıcaklıktanmıdır yoksa virüs olabilirmi? yardımcı olursanız sevinirim
fan çalışıyor olabilir ama soğutamıyordur. sökerek iyice temizlemeyi deneyebilirsin. birde bazı akıllılar soğutucu çekirdeği ile işlemci arasına etiket yapıştırıyorlar varsa onuda sök elektriksel farklı bi arızan yoksa çözümün bu . kolay gelsin
saygılarımla...
işlemci fanını kurcalamıssındır fan ayakların dan biri oturmamıştır ondan da olbilir
İşlemci ve soğutucu arasına termal macun koyarsan daha iyi netice alirsin.
Bigisayarının Biosu işlemcinin kritik sıcaklıkları aşması halinde kapanacak şekilde ayarlanmış Bunun için işlemciyi soğutman gerekiyor. Fanın uygun devirde dönüp dönmediğini ve soğutucunun işlemciye tam olarak temas edip etmediğini kontrol et. Sorun bu.
kardeş görev yöneticisine gir bak bakim,işlemcin boştayken bile %kaçta çalışıyor??? eğer hiç %90-95 ten aşa düşümüyosa virüz vardır ve oda ısıya sebeb olur ,eğer bulup silemezsen at formatı gitsin.....eğer böl bişi söz konusu değilse o zaman işlemci soğutucunu sök ve yapraklarının arasını kontrol et ne kadar temiz???eğer tıkanma seviyesine gelmisse güzelcene su ile yıka( hava tutmaktan daha ii oluyor) ve iyice kurula göreceksinki fabrika çıkışı gibi olmuş :),sonra işlemci ile soğutucu arasına 2-3 mercimek büyüklüğünde termal macun sür...ne kadar bol olursa o kadar ii olur,bol dedekse çılkınıda çıkarma :D
ve son olarakta kasanın kapağını öle aöık bırakma çoğu kişi hatta herkez kasa kapağını açınca kasanın daha soğuk olacağını zanneder ama alaksı yoktur....daha çok sıcak bir ortam yaratılmış olur..
nedenmi???
çünki işlemcinin oluşturmuş olduğu sıcak ortam hep aynı bölgede kalır....ama kasa kapağı kapalı olduğu vakit kasadaki egzoz fanı işlemcinin oluşturmuş olduğu o sıcak ortamı olduğu gibi dışarıya atmaya çalışışır, ve öntaraftan veya yan taraftan yine bir başka fan ile temiz havada geliyosa kasa içerisinde muzazzam bir hava akımı söz konusu olur....bu hava akımından ram lerde faydalanır hdd de faydalanır ekran kartıda faydalanır....
eeeeee ne dersiniz hala kapağı açık bırakmaya devam edicekmisiniz ??? :D
Ben edecegim cunku makine daha iyi soguyor. Kapak acik ve kapaliyken uzun sure calistirip biostan isiyi gozledim. Kapak acikken yaklasik 5 derece dusuk oluyor.
Faris93
