Bilimsel bilmeceler.
Bizlere de söylersen bilgileniriz.
Yalnız kabloyu seremem uygun mu?
Hatta elinde hassas AC mA ölçebilen bir ampermetren varsa test daha bilimsel olur.
mikro amper ölçtüğünü iddia eden bir multimetrem var da bununla nasıl bir ölçüm almamı istiyorsun?
O zaman yayılım azalır.
Şöyle düşün.
FM veya KD anten var. Bu anteni kablodan tam L1/4 uzunluğunda ayarladın.
Kablo uzun ise alış kuvvetli olacaktır. kabloyu yumak haline getirirsen alış azalır.
Toprağa göre yuvarlak yumak olarak yerleştirirsen o zaman kapasitif etkenler daha ön plana çıkacaktır.
Yayılım tekniği antenlerle ilgili olduğu için bazı kurallar farklı işlenmektedir.
Örneğin tam 50 ohm olan bir hatta teorik yayılım anten kazancına doğru orantılı olarak max dur. Ancak bu anteni toprağa yatırırsan yayılım azalır.
Bunun sebebi toprakla olan ilişkisidir. Toprakla olan ilişkide ise SWR faktörü incelenmektedir.
https://www.antenna-theory.com/definitions/vswr.php
Linkte VSWR anlatılmış. Ancak teorik olarak zaten V ile I paraleldir.
Şöyle düşün.
Haklısın ama kabloyu serebileceğim yer yok maalesef.
Şöyle yap.
Buradaki teori bir ucu boşta olan bir kablodan akım akar mı akmaz mı?
Mikro amperlere gerek yok. AC mili amper bile ölçsen mantıken yeterlidir.
Ne kadar serebilirsen ser. Sonuçta bu bir testtir. Ancak upuzun ve düz olarak toprağa yerleştirmek haliyle daha fazla akım akacak demektir.
Teorik olarak bir tel uygulanan frekansta Lambda1, L1/2 L1/4 L5/8 gibi oranlarda rezonansa gelirse tam TUNE olur ve o frekansta tam güç antenden akmaktadır.
Ve hatta lambda 1/16 ve daha büyük oranlarda rezonans durumunda bile anten yayılım kazancı düşük olsa da ciddi akım geçmektedir.
Tersi durum antenin alışı ile doğrudan ilgilidir. Osiloskopu olan arkadaşlar sıklıkla rastlamışlardır. Osiloskopun canlı ucuna 10-20cm lik bir tel bile bir ucu boş olarak bağlanırsa osiloskopta çok büyük gerilimler ölçülmektedir.
NOT:
Uydu anten sistemleri yapan arkadaşlar bilirler.
Hattın son ucu boş bırakılırsa tüm tesisatta sinyalleri öldürebiliyor. Bu sebeple SONLANDIRMA direnci bağlanmaktadır.
Örnekte verilen uzunca bir telin ucu boşta ise de aynı durum söz konusudur.
Bu telin ucuna uygun bir yük bağlanırsa yayılım azalır veya sonlanır.
Bu bahsettigin antenden yayilim durumu dogrudur.
50Hz icin birak tam dalga anteni ceyrek dalga anten yapmak icin kac km iletken gerekecek hesapla istersen?
Zaten çeyrek dalga olsa max güç çekilecek demektir.
O gadar da cahal deelim.
Yani 1/8 yerine 1/80 hatta 1/8000 oranında bile rezonansa gelir. Tabii ki tam güç için bu oranlarda ciddi güç kaybı olacaktır. Ama bizim için tam güç değil, mA ler boyutunda güç çekilmesi öngörülüyor.
Keşke 40 sene önceki hesaplamaları aklımda tutsaydım. Ama çok küçük akımlar söz konusu olduğu için ve ihmal seviyesinde olduğu için haliyle hiç üzerinde bile durmamıştım.
Bunun için bir resim.
ÖNEMLİ:
Burada bilimsel bir bilmece için yazıyoruz. Ama bu bilmecenin bilimsel çözümü oldukça basittir. Ser yere up uzun 200m kabloyu. Bir ucuna AC ampermetre bağla. Diğer ucu boşta kalsın çekilen akımı ölç bitti. :D
Benim iddiam 30mA veya fazla olur olsa da akım elbette daha az olabilir.
Bu bilmeceyi neden sormuştum.
Esas amacım kablonun kayıpları veya KAR attırması olmayıp, Bir devre tasarlarken ihmal edilen kablo uzunluğu ve kapasite olayı idi. Örneğin bir ampli girişine 1m lik bir kablo dahi bağlasak, ampli hırıl hırıl hırıldar. (50Hz çoktur) Keza bu kabloyu osilaskopa da bağlasak oldukça yüksek bir gerilim ölçeriz. Mili voltlar ve daha fazla. Ama ampli ye bağladığımız kablonun diğer ucunu ampli giriş empedansımız kadar sonlandırırssak Yani ucunu bir direnç ile şaseye bağlarsak amplimizde duyulan hırıltı oldukça azalacaktır.
@sasen1 ile ampli yaparken bile başımıza gelmişti.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/akai-am-u55-ampli-tam-modifiye-çalışması.147948/page-50
1/8, 1/80 1/8000 bunlari sen mi uydurdun?
Literatürde var.
Antenlerin illa tam dalga yarım dalga veya çeyrek dalga olmaları gerekmez.
Çeyrek dalga için kazanç faktörü genel olarak 1db olarak verilir. Yani güç iletimi max'dur. İlave her kazanç için dbi gibi ifadeler eklenir.
Ancak anten boyu düşerse düştüğü oranda da kazancı azalacaktır.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Monopol_anten
Örneğin bir UD amatör verici yapıyoruz. Kullandığımız frekans 100kHz olsun tam dalga boyu 3000 metre olacaktır. 1/4 dalga boyu ise 750m dir.
Bu vericiye 5-10m lik bir tel bağlasak yayın yapmaz mı?
Yapar ama kazancı aşırı düşük olur. 1W verici yapmışsak belki 10mW havaya yayabiliriz.
Aalpsevindik
