bilinen motor devri ile kaç kw çeker
mustafaand
7 Ara 2006
Arkadaşlar;
Fan motoru olarak çalışan motorun etiket değerleri şunlar;
P=37 kw
A=70 Amper
1/min=1465 dev/dak
cosQ=0,87
eff2
verim=92,22
etiket moment=241
kısacası motor sürücü ile 850 devir de çalışıyor.çektiği gücü formül olarak nasıl hesaplanıyordu?.[/B]unutmusuz işte :))
(sürücünün üzerinden çektiği akımı bulabılırım.:)))
Öncelikle motoru 850 devirde çalıştığını söylüyorsun.850/1500(1465 asm'de 1500d/dk nominal hızda kayma olacağından 1500 olarak hesaplıyorum.) olarak 0.57 civarı çıkacak.Gelelim motorun etiket değerlerine.Verim olarak 0.9221 verilmiş buna bakarak 37kw/0.9221=43.52kw eder.Buradan biraz önce aldığımız 0.57 değeriyle çarparak 43.52*0.57=24.8kw.En son olarak da P=kök3*U*I*Cosq dan değerlerini yerine koyunca 43.11 amper civarı buluruz.Hatam varsa düzeltilirse sevinirim.İyi çalışmalar
wipe arkadaşımızın hesaplaması kısmen doğru fakat fanlarda bu oran (yaklaşık olarak) kübiktir. Yani 0,57 sayısının kübü alınarak hesap yapılır. Harcanan gücün ve akım değerlerinin 7-8 kW larda olması gerekir. Eğer çekilen akımı da ölçersen değerin çooook düştüğünü görebilirsin ;)
Cihan arkadaşımıza öncelikle teşekkür ederim,bende alışkanlık olmuş ki fan a dikkat etmeden işlemlere atlamışım hemen :),evet arkadaşımızın da belirttiği gibi fan karakteristiğindeki motor gücü hızlarının küpüyle orantılı ve yaklaşık 7-8 kw değerlerine inmekte.Bu noktadan sonra da verim ve güç formülüyle çekilecek akım bulunacaktır.Kolay gelsin
0.57 nin küpü kac oluyor onuda sölerseniz cok ıyı olur
ruzzyba
