Bina Isıklı Otomat Anahtarı Değişimi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ByTankut
ByTankut
19 Kas 2025
Merhabalar,
Bina Otomat Işıklarını Sensorlu Hale Getirdik, Bu Sebepten 15 Kadar Anahtar Boşa Çıktı Hali İle.
Bu Anahtarların Yerine Sıva Altı Led Takmak İstiyorum. Anahtarlara Bağlı Olan Kabloları Ölçünce 50 V Gibi Bir Değer Gördüm.
Buraya Nasıl Bir Ürün Takabilirim. Uygulama Yapan Yada Tavsiyesi Olan Varmı dır Acaba ?
Şimdiden Teşekkürler...
Merhabalar,
güzel insan, anahtarlarda sadece faz olduğunu umarım biliyorsundur, veya döşeyen doğru yaptıysa, öyle olmalı.
Anlattıklarınızdan eski sistem ışık otomatiği anahtarlarını iptal ettiğinizi, lambaları sensörlüye çevirdiğinizi anlıyorum. Anahtarlar merdiven otomatiğini tetiklemek için mevcut. Merdiven otomatiklerinde mevcut mu bilmiyorum ama anahtarlama devresi 50v ac ile çalışıyor olabilir. Bu şekli ile işlem yapmak problem olacaktır. Eski tesisat kaldırmayabilir. İyi bir usta ile çalışılmasında fayda vardır.
Konuya sizin gözünüzle bakıyorsunuz .
Anlatılan konu yazısı tam ayrıltılı değil .
Tesisat sistemi ve yapılan işlemler bilinmiyor .
Bizlerin gözü flu ( bulanık ) görmüş oluyor .
Bizim binada da otomatik düğmeliydi. Daha sonra sensörlü lambalar takınca anahtarlar boşa çıktı ama yerlerinden sökmedik.
Dediğiniz gibi sonuçta her anahtara 2 adet kablo geldiğinden, anahtar yuvalarına/kasa ledler yerleştirildikten sonra merdiven otomatiği yanından her iki kabloya uygun güçte bir dc12v adaptör ve artı eksiye dikkat ederek yukarıdan gelen kablolara bağlanır. Bu şekilde tüm ledler sürekli yanar. Hatta acil durum için bir batarya bile sisteme eklenebilir.
Ac220v tavsiye etmem, riskli!
GREERWTWQ90
