Bina Otomasyon Yazılım ve Teknik Destek
Ülkemizde ki altyapı ve endüktif/kapasitif sorunları nedeni ile kablolu BUS sistemlerine alternatif olabilecek seviyede bir ürün bildiğim kadarı ile henüz yok. PLC(Power Line Communication) üzerinde çalışan bir hayli firma var. Bizimde, üzerinde çalıştığımız bir sistem mevcut fakat henüz istediğimiz seviyede değil.
Sektörde bu sorunu aşmak için uygulanan, bildiğim kadarı ile tek yöntem ise;
anahtar arkası modüller ile RF (WiFi, Zigbee,Zvawe ve 433/868Mhz...) haberleşme sağlamak ve anahtarlamayı kasa içinde çözmek şeklinde. Buda kablolu sisteme göre maliyetleri ciddi oranda artırmakta. Buna çözüm olarak ise; kısmi akıllı diye bir kavram oluşturmuş ve dairenin belirli bir kısmın otomasyona dahil edip, önemsiz gördükleri wc, banyo,küçük odalar, balkon vb yerleri sistem dışına çıkararak maliyeti düşürmeye çalışmaktalar.
Bazı firmalar kablolu sistemi beğenmeyip/kötüleyip, kablosuz sistemin çok daha iyi olduğunu iddia ederken, günümüzde o firmalarda kablolu sistemlere dönmüş, çok zorda kaldıkları yerler için kablosuz çözüm önerisi sunmaktadırlar.
Kesinlikle bu söylediklerine bir kısım hariç katılıyorum fakat kablosuz sistemler dediğimiz z-wave,zigbee gibi protokoller dediğiniz aksine daha ucuz çözümlerdir.Fakat ben akıllı bina işinde paraya çok bakılmaması taraftarıyım.Bu sistemler çok sorun çıkardığından ve bunu uygulayan firmaların servis destekleri yaygın olmadıgından büyük sorunlar sıkıntılar yasayabilirsiniz.
Oyüzden daha pahalıda olsa kesinlikle su asamada KNX gibi yaygın kablolu bir sistem tercih edilmeli.Aslına bakarsanız KNX'in powerline desteğide vardır.Nötr hattı üzerinden iletişim sağlar.Fakat Türkiyede bunu yapabilecek yada bu konuda bilgisi olan bir firma şuan için mevcut değildir.Uygulamasıda yoktur.Oyüzden klasik Twisted Pair ile kullanılan KNX çözümleri şuan için en iyi çözüm gibi görünüyor.
Klasik tesistatı olmuş binalarda ise ya kırma dökme işlemine girip kablolu yapabilirsiniz yada dediği gibi anahtar arkası interfaceler ile bu sistemi z-wave,zigbee gibi protokollerle yapabilirsiniz
Merhabalar;
Biz bina otomasyon(KNX) ve entegrasyon işi yapmaktayız.Berker,Hager,Abb,Sımens,İnterra otomasyon ürünlerini satş,yazılım ve devreye alma hizmetleri vermekteyiz.Kamu binaları,alışveriş merkezleri,villa,daire,4-5 yıldızlı otel otomasyon işleri yapıyoruz ve ana branşımızdır.
Yaptıgımız uygulamar;ıp control uygulamarı(160 yataklı bir otelin tabletten aydınlatma-ısıtma,sogutma kontolü), touch panelden control(villaotomasyonu;aydınlatma,güvenlik,ısıtma,sogutma,panjur,tele control,interkom)
Ben bu konuda her türlü teknik destek için konuyu açtım. Elimden geldigince bu konuda yardımcı olmaya çalışırım. Sitede bu konuda genellikle sorulan sorular biraz cevapsız kalmış.
Ben bu konuda yardımcı olmaya çalışırım.''Bir mum,bir mumu yakmakla ışıgından bir şey kaybetmez...'' Saygılar,selamlar..
MERHABA Ben küçük bir proje yaparak bu dalda kendımı geliştirmek istiyorum.ORN: bir lambayyı kontrol etmek ıcın neler yapmalıyım ? neler almalıyım sıstemı nasıl kurarım ? malzemne kullanmalıyım ? vb bu proje baslangıcımolur ısalah ve oyle devam eder. :)
Not: alıntı yaparak cevaplarsanız daha ıyı olur teşekurler :)
Sadece on-off kontrol yapman için et3 programı,kullanmak istedigin markanın,istedigin ürünün ets veritabanı lazım. on-off anahtardan mı yada uzakdan mı yada tabletten mi yada touchpanelden mi kontrol edecegin onu bilmek lazım?
Sana malzeme 1 adet 160ma knx power supply,1 ad. 6*6 A on-off kontrol cihazı, anahtarla kontrol için tekli input veya BIQ anahtar,tabletten kontrol için ıp kontrol cihazı ,touch panelden ise knx tabanlı bir touch panel(berker-hager-interra),knx programlama cihazı lazım..
Ve şunu söylemek isterim bu işi öyle lamba aç-kapa,panjur indir-kaldırdan farklı boyutlara geçti artık. Bu işi yapan,birebir uygulama halinde görmedigin müddetce ögrenmen zor olur.
Ve knx yazılım kısmı çok zor degildir. Plc den kolaydır.. Ama tefaruatı çoktur. Aydınlatma kontrolü,panjur,jaluzi,ısıtma-sogutma-seslendirme,dim aydınlatma,dali aydınlatma,dmx kontrol,ıp kontrol,rf control daha baya bir çok özelligi mevcuttur.
Ama ben yinde elimden geldigince yardımcı olmaya çalışırım.
Vallahi o dedınız programlamayı bılmıyorum ve soyledıgınız seylerden kafamda bır sey canlanmadı :)
Bu proglamayı yada bu tıp proje yapımlarını ogrenten birkurs yeri falan var mı ?
Malasef sayın kardeşim kombinize uzaktan mudahele şekli biraz zor.. Çünkü çok pahalı bir sistem olur.Çünkü kombinden fedback bilgisi alman lazım..Buderus kombinin kendi uzaktan kontrol yazılımı vardı..Ama çok pahalı bir sistem diyorlardı..
cihazın içerine girmemiz çok zor anlaşılan teşekkürler...
Gelen istek iserine web kontrollü röle kartıma sıcaklık sensörü ilave etmiştim.Bu sayede evin sıcaklığını gözlemlemek mumkun olmuş.Kombiyi acıp kapatmak ıcın ıse kombinin elektrıgınle oynamak yerıne oda termostatının kontaklarından paralel hat cekılerek bnım karttakı roleye baglanmıs bu sayede kombıyı calıstırmak ıstedıgı zaman roleyı kapatarak termostatın devreye gırmesı saglanmıs ve kombi çalıştırılmış.Fikir vermesi acısından yazıyorum.
Kesinlikle bu söylediklerine bir kısım hariç katılıyorum fakat kablosuz sistemler dediğimiz z-wave,zigbee gibi protokoller dediğiniz aksine daha ucuz çözümlerdir...
Bu konuda kesinlikle katılmıyorum. Sanırım; siz kendi altyapınızı referans alarak, RF tabanlı sistemlerin daha ucuz olduğunu belirttiniz. Bizim sistemimiz ile mukayese edildiğinde ise kablosuz sistemler bizden oldukça pahalıya çıkmaktadır. Intercom çözümümüz diğer firmalar gibi IP olduğu için yüksek. Bu kısmı çıkartırsak, geri kalan kısımlarda(Aydınlatma,Perde/panjur,AC control, güç kontrol...) Zigbee ile veya Z wave ile sunulan teklifin yarı fiyatına teklif veriyoruz.
Bu arada Z-wave member olduğumuzu da belirteyim. Maliyetleri üretim aşamasında biliyorum çünki bütün ürünlerimizi( Intercom Mainboard hariç) Ülkemizde kendimiz tasarlayıp, üretiyor ve yazılımlarını kendimiz geliştiriyoruz.
Bu yazdıklarımı polemik olarak görmeyin lütfen. Sanıyorum siz Installer firmasınız ve mesajlarınızdan anladığım kadarı ile işinizde oldukça da iyisiniz, fakat ben üreticiyim ve mutfakta dönenleri biliyor ve bunları ifade ediyorum.
Ortağım ABB bölge partneri , bende Schneider partneri idim. KNX tarafında ki eksiklikler ve fiyat politikaları sebebi ile kendi ürünlerimizi tasarladık. Evveliyatında ise, bazı firmalar için fason olarak RS232<>KNX gatewayler, Telecontrol, IR control, ve AMX için arabirimler ürettik. KNX tarafını( her ne kadar 2-3 yıl güncel olmasamda) iyi bildiğimizi ifade etmek isterim.
Polemik değil tabiki burada paylaşımda bulunup birbirimizi ve bu yazıyı okuyacak arkadaşları bilgilendirmek esas amaç.Sonuçta herzaman öğrenilecek yeni birşeyler vardır.Bende KNX ürünlerinin hem satış hemde teknik kısmında yer alıyorum.Eğer kendi tasarladıgınız modüllerinizle kıyaslıyorsanız orda daha ucuz olabilirsiniz.Bu konuda birşey diyemem.Ama eğer KNX ten bahsediyorsak ben diğer knx firmalarıyla rekabet edebilen sektör liderlerinden bir firmada çalışıyorum ve bu sistemlerden çokca pahalı oldugumuzu gordum.Proje bazlı incelemek lazım.Bazı projelerde belkide kablosuzlar pahalı çıkabiliyodur ama ben çokca kablosuzlarla karsılasmama ragmen hiç bu duruma denk gelmedim acıkcası
merhabalar. peki PLC ile ZigBee modülünü nasıl haberşleştirebiliriz? bilgi verebilir misiniz...
Merhaba,
Yaklaşık 3 yıldır hizmet vermekte olan bir dil kursuyuz. Kendimize ait ve kendi ihtiyaçlarımıza yönelik bir otomasyon programı yazdırmak istiyoruz.
Halihazırda ****softtan satın almış olduğumuz Kurs Otomosyan Programı var fakat bizim çalışma sistemimize uygun değil ayrıca bize göre çok fazla gereksiz ayrıntı barındırmakta ve raporlama kısmı bizim istediğimiz bilgileri barındırmıyor.
Eğer bu konuda çalışma yapmak için uygunsanız ve ücreti mukabilinde bize yardımcı olmayı düşünen olursa görüşmekten memnuniyet duyarız.
Olumlu olumsuz cevabınızı rica ederiz.. Esen kalın.
zorbirdevre
