Bina otomasyonu için neler bilinmeli?
i.paşalı
29 Ocak 2009
bina otomasyonu yapabilmek için elektriğin haricinde ne bilmem gerekiyor mesela klimalardan ,havalandırma sistemlerinden,bina ısıtma sistemlerinden , anlamak gerekir mi bu işi meslek edinmek isteyen birinin kendini hangi yönlerde de geliştirmesi gerekir
Ayrıca olabildiğince çok mecmua karıştır.Otomasyon demek birden farklı cihazı belirli bir senaryo dahilide çalıştırmak demektir. nekadar çok değişik cihazın çalışma mantığını bilirsen ilerde o kadar kolay projelendirme yapabilirsin. Birde siemens,omron gb firmaların seminer programlarını takip et. Bu tür firmalarla tanışmanın en kolay yolu otomasyon fuarlarından geçer. Fuarda aklına takılan her türlü soruyu sorabilirsin
elektrik kumanda devreleri, temel seviyenin biraz üzerinde elektronik, hem projelendirme hemde programlama ve izleme kontrol programları için bilgisayar, plc programlama, sensörler, vana motoru, damper motoru gibi saha ekipmanları hakkında bilgi, kontrol edeceğin sistemlerin çalışma sistemleri ve senaryoları (mekanik tesisat, aydınlatma...). bu forumda ve çeşitli markaların sitelerinde gezersen pek çok bilgi edinirsin. özellikle siemens SYNCO serisi cihazlar hazır senaryoları olduğu için katalogları incelemen işine yarar.sauterinde benzer cihazlarına ait kataloglara sitesinden ulaşabilirsin. yani firmaların sitelerine gir ve tüm malzemelere ait katalogları oku. siemens, sauter, honeywell, tac gibi. çoğu ingilizcedir böylece teknikte olsa ingilizcen gelişir, buda gerekli bir şey zaten.
bu arada omronun bina otomasyonu üzerine cihazı yok diye biliyorum.
mekanik tesisattan anlamak lazım derken kast ettiğiniz bir vananın yada başka bir cihazın nasıl çalıştığını bilmekmi yoksa bu cihazların mekanik montajlarını yapabilmekmi su borusuna paftayla diş çekmek gibi mesela
hayır tabiki. bilmen gereken ısıtma veya soğutma sisteminde bulunan cihazlar ve çevrim ne şekilde yapılıyor kazan, chiller, pompalar neye göre çalışıyor, eşanjör, boyler nedir vs. havalandırma tesisatında ise AHU, egzost fanı, CAV, VAV, FCU nedir nasıl çalışır, ısıtma soğuma şekilleri, hava hızı, debisi gibi konular. vana çapı (inç,DN) hesaplama, motor gücü, strok boyu, damper motor seçimi, sıcaklık-basınç sensör (gaz,su) seçiminde ve programlamada gerekli olan bilgilere yoğunlaş.
otomasyomda elektrik gibi çok geniş bilgi istiyor mesela bina otomasyonunda klima santralleri kazanlar,fancoiller ,vantilatörler ....gibi bunların hepsinin bağlantı sistemlerinden anlamak lazım fabrika otomasyonunda ise elektronikten ,bant sisteminden,Scada sisteminden anlamak lazım bu yüzden ilk önce otomasyonda bir yön belirlemek gerekiyor
Sana soyle yardimci olayim birincisi kesinlikle elektrik bilginin olmasi gerekli sonra bilgisayardan orta derece anlaman ve is ingilizceside lazim ve ondan sonra pratik mekanik bilgileri havalandirma sistemiyle ilgili supply ve Exhaust fanlarla ilgilenmen gerek isitma sogutma ile bilgi edinmen gerek PID kontrolle ilgili bilgi ve tecrube edinmen gerek eger bu sistemi pc ile yapacaksan tabiki bununla ilgili her markanin bir programi var bunu ogrenmen gerekecek.
Kisaca elektro mekanik artik yeni meslegin.
bir elektrik teknisyeni bunu kolaylikla yapar! sonucta herseyin dokumani var sabah aksam okuyarak ve uygulayarak 3 ayda otomasyonun o undan basliyabilirsin.
Mucadele yasamdir saygilarimla.
bina otomasyonunda iki alanda çalışma vardır biri elektriksel kablolama ve tesisat artı bus kablolama ve montaj ikincisi panolarda modul montajları ve yazılım program yukleme sirket olarak piyasada yer almak istiyosan iyi bi finansman gücün olması lazım artı tek başına olmaz sadece firmalarda yetkili kalifiye elaman olarak calışcaksan söyle söyliyim iyi yetişe bilmen için alt yapısınıda anahtar teslimi yapan firmada calısarak olabilir ama genellikle otomasyon firmaları alt yapıyı elektrikçilere yaptırırlar
peki nerden başlamaklazım öncelikle neyi öğrenmemi tavsiye edersiniz
erkancos
