Bina panosu kompakt şalter seçimi
supernovaa
2 May 2021
merhaba arkadaşlar. forumda yeniyim. bazı konular hakkında forumdan bilgilerimi tazeleme ve yeni bilgi edinmek için paylaşımlarda bulunmak istiyorum.
8 dairelik bir binada bina ana panosunda ve panodan önce herhangi bir yerde kofra veya nh sigorta gibi ana kesici ve koruyucu bir sigorta konulmamış. Elektrik direk daire saatlerine giriyor. bina 30 senelik. şimdi bu bina panosuna daire saatlerinden önce bir kompakt şalter konulmak isteniyor. Ayrıca dışardan binaya gelen 3 fazdan biri gelmiyor. yani binaya 2 faz ulaşıyor. gelmeyen fazın binaya giriş kısmında ucu çok derinden kesilmiş ve içeride kalmış. tekrar bağlantı yapılabilmesi için duvarın kırılması ve kablonun değişmesi gerekiyor. binayı senelerce tek faz üstünden beslemişler. daha sonra yapılan bir çalışmada ikinci fazıda vermişler ama 3. faz yukarıda belirttiğim neden üzere bağlanmamış.
şimdi bu konular ile ilgili sizlerede danışmak istiyorum:
1-) Bu bina için nasıl bir kompakt şalter seçersek uygun olur? (kurulu güç daire başı 8 kw, toplam 64 kw olarak hesaplandı.)
2-) 8 daire yi 2 fazdan beslesek bir sorun olurmu?
Yeni bina değil diyorsunuz zaten.
Kofre koyun
Direkten 3 faz gelmesi ni sağlayın
Binanın topraklaması varsa
sayaçlar monofaze olmalı
Faz dağılımı yapın 3 daire / 3 daire / 2 daire + aydınlatma ( ortak alan )
Her bölüme 300 mA kaçak akım yangınkoruma sayaç panosuna
Her bölümlere , daire içi sigorta kutusuna 30mA kaçak akım koruma rölesi koyun
Kolay gelsin sağlıcakla kalın.
Arkadaşların tavsiyelerini beklemeniz !!!
8 daireyi bir fazdan da besleyebilirsin. Önemli olan besleme kablosu kesiti ve gerilim düşümü kurtarıyormu ona bakmak lazım. 3 fazlı şalterin 2 fazınıda kullanıp 3. fazı boş bırakabilirsiniz. Yada şalterin girişinden fazlardan birinden boşta kalan kutbuna atkı verirsiniz. Çıkışta yükü üçe taksim edersiniz. Karar verdiğiniz metoda göre şalter akımını seçersiniz. Arkaplan beyin yazdıklarıda gayet mantıklı. Fakat daha önce kaçak akım koruma röleleri olmayan bir tesisata bunları eklemek umulmadık bir sürü sıkıntı çıkarır. Sonradan KAR eklenecek tesisatlar baştan sona elden geçirilip KAR çalışma mantığına uygun hale getirilmelidir. Yoksa taktığınız KAR lar atar durur. Nereden attığını bulamazsınız çıldırmamak işten bile değildir. Yinede yapacaksanız ana girişdekileri selektif model kullanın.
Sayın arkaplan ve tknsyn öncelikle görüşleriniz için teşekkür ederim. Sayın tknsyn dediği gibi tesisat eski ve kar kullanılmsı yeni sorunlar çıkaracaktır. Tesisat kar a uygun değil. Bunun için girişe bir kompakt şalter koyup bunun üstünden dağıtım yapma görünşündeyiz. Farklı tavsiyeleri olan arkadaşlar varsa onlarında fikrini almak isteriz.
1. Kabloya göre seçmeniz gerekir.
2. Sorun olmaz.
Peki kompakt şalter seçiminde aşağıda yaptığım akım amper hesabında herhangi bir yanlış var mı acaba? amper seçim değerinde izlediğim yöntemde bir yanlışlık var mı?
Toplam: 8 daire
Daire başı kurulu güç:8 kw
Toplam kurulu güç:64000w (64kw)
I=N/1.732xuxcosq formülünden
I=64000/1.732x380x1
I=97.240
elektrik iç tesisat yönetmeliğine göre 8 daire için eş zamanlılık kat sayısı %43 olduğundan;
97.240x0.43=41.8 amper
tknsyn
Karar verdiğiniz metoda göre şalter akımını seçersiniz .
tam bilği ve arkadaşların yardımları ?
yapılmak istenen sistem faz dağılımı : 3 faz ( normal sistem ) veya 2 faz ( diğer sistem ) ?
fazların kablo kesiti ?
nötr kablo kesiti ?
diğer hesap
neden ısınıyor
Yükün nötr iletken boyunca evlerde ve dairelerde fazlar arasında eşit olmayan dağılımı sonucunda akım akar.
Kalın 4 damarlı kablolarda aynı kesit alanına sahip 3 "faz" iletkeni olduğunu ve dördüncü damarın "sıfır" veya "toprak" genellikle daha ince olduğunu . ?
hesaplamada .
8 daire + aydınlatma vs gibi ortak alan ( yük ) ?
8 daire x 8 kw = 64 kw
1 ortak alan ? = kw veya diğer !!!
+__________________________________________
toplam = ? kw
kolay gelsin sağlıcakla kalın .
bu alt linkler Tepkiler: Erhan_TR BEĞEN verildikten sonra ekleme yapılmıştır .
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kompak-şalter-seçimi-ve-hesapları.8780/
http://saosanelektrik.com/teknik-bilgiler/es-zamanlilik-katsayilari.html
https://www.emo.org.tr/ekler/892cfb949610dda_ek.pdf
https://www.kontrolkalemi.com/forum...rin-abonelerin-talep-gücü-hesaplanması.58228/
m.ugur
