Binadaki zil ve bina kapı otomatiği tesisatı
merte6
13 Şub 2010
Merhaba arkadaşlar, ben bir sorunla karşı karşıyayım... Geçen hafta içerisinde binamızda ki bazı dairelerde telefon bağlantı sorunu vardı (dışarıdan arandığında çalıyor gözüküyor fakat evde hiç ses yok), ve telekoma arıza kaydı verildi gün içerisinde gelip halletmişler fakat şimdi de binada ki çoğu dairenin zil ve kapı otomatiği çalışmıyor. Zil ve telefon tesisatında ki kabloların hepsi kurcalanmış ve açıkta bırakılmış. Şimdi ben dairemde ki zil buton veya diafonundan nasıl bir takip etmeliyim ki sorunu çözeyim yada nasıl bir yol izlemeliyim (kısaca tesisat düzenini anlatırmısınız).
hiç uğraşma al bır kablosuz kapı zılı 15 tl fılan pille çalışıyor 3 sene gıdıyor pillerı tesısatla uğraşacaksın komşunun kını bozma ıhtımalı yuksek butun apartmanın zil tesısatı uzerıne kalabılır
Bina girişinden yada daire girişinden gelen kişi için ayrı aparat mı var?
Ayrıca bu zil ve otomatik sorunu binanın %75inde mevcut o yüzden deneme yanılma yöntemini kullanmayı tercih ediyorum. Sizden öncelikle zil tesisatını anlatmanız ve ikinci olarakta devre takibini anlatıp bana yardımcı olmanızdır.
Bu tür bir şemalı tesisat olduğunu düşünürsek bağlantı kopukluğunu nereden başlayarak bulabilirim.
Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp diye bir tabir vardır ve bende bu tabirden yola çıkarak sizlerinde yardımıyla bu tür ufak sorunları çözmek istiyordum fakat ne yazık ki sizlerden gerekli ilgiyi göstermediğinizi görüyorum. Yine tek başıma kendi pratik fikrimi oluşturacağım anlaşılan... Zil tesisatı sağlam bir daireden 6a olarak tabir edeceğim kablodan paralel bir bağlantı çeksem sorun ortadan kalkar zannediyorum.
benı duşuncem bu yaş 55 azda olsa tecrubem var ikincisi 25 yıl kamuda bu iş uzerıne çalıştım şema proje şahsı fıkrım allah rastgetıre türkiyede kalıplaşmış bır şema proje yoık bu konuda bıldığım sıze allah yardımcınız olsun derım başka ne dıyeyım.)
Maalesef ben usta değilim o yüzden size basit gibi gelen konular benim gibilere zor gelebiliyor. Ben devre takibi yöntemini kullanarak sonuca ulaşmayı düşünüyorum ve bir daire zili için kanımca 3 lü data kablosu yeterli gibime geliyor. 1ci direk daireye gider bu 6 a oluyor yanılmıyorsam 2ciye bina girişinde anahtar bağlantısı yapılıyor ve 3cüye de daire girişinde anahtar bağlantısı yapılıyor. Bu bina yaklaşık 18 yıllık bir bina haliyle tesisatta farklılıklar görülebilir ama bence tüm daireler direk bağlantı yaptığımız 220 yi 6 a düşürdüğümüz (o parçanın ismi aklıma gelmedi) yerden başlayarak detaylı bir kablo devre takibi yapmam gerektiği. Ayrıca ben sizlere danışıyorum çünkü siz bu işlerin erbabısınız ve beni doğru yönlendireceğinizi umut ediyorum.
a)telefon hattının problemi kablo kopuklugu.
b)Diafon marka modelını verırsenız problemınızın çözümünde yardımcı olabılırım.
Dediğim gibi bina yaklaşık 18 senelik bir yapı ve bu yapıda diafon mevcut değil. Ayrıca binanın bazı dairelerinde ziller normal olarak çalışmakta iken bazı daireler de ziller çalışmıyor. Yanılmıyorsam telefon arızası için gelen kişiler telefon bağlantısını onarırken zil tesisatında kopukluklara yol açtılar. İşin kolayı ustayı çağırıp ücreti karşılığında bu problemi hallettirmek fakat ben kolay yolu seçmeyeceğim çünkü insanın kendini geliştirmesi için bilmediği konuları da öğrenmek için çaba sarfetmesi gerektiğine inanıyorum.Sizce pratik olarak en kısa yoldan kablo kopukluğunu bulmam için nasıl bir yol izlemem gereklidir bunu öğrenmek istiyorum.
Hocam karışmak gibi olmasın da , elektrikçiler fotosentez yaparak yaşamlarını sürdürmüyorlar. Sizin gibi , tesisatında sorunu olan insanların, sorununu gidererek geçimlerini sağlıyorlar. Siz de kendi işinizi yaparak geçiminizi sağlıyorsunuz.
Siz elektrikçi çağırıp işi hallettirmeyi kolay yol olarak görüyorsunuz. Halbuki elektrikçiye para vereceksiniz ve o parayı kazanmak için oldukça uğraşıyorsunuz. Bu yol bence zor olanı. Kolay olanı ise birilerine sormak.
Kolay olan hazıra konmaktır yani başkası yapsın bana ne mantığı... Ama zor olan insanın her konuda bilgi edinmeye çalışıp kendini geliştirmesidir zaten bu tür forum sitelerinin amacıda bilgi paylaşımı değil mi? Son olarak kendimden örnek vereyim ben başkaları para kazansın diye yaşamıyorum (yada çalışmıyorum), terzi kendi söküğünü dikemez derler ama ben her zaman ilk olarak kendi söküğümü önce kendim dikmeyi benimsemiş biriyim. Tabi beni aşan konularda uzman yardımı almak kaydı ile...
Şunu söyleyeyim ben başkalarının para kazanmalarına yardımcı olmak zorunluluğunda hissetmediğim için kendimi öncelikle herhangi bir sorun ile karşılaştığımda ilk önce sorunu kendim çözmek için uğraşırım. Ve tabi sorun veya problem beni aşıyorsa bir uzmandan yardım alırım. Ve sen eğer birgün ıssız bir köy yolunda aracın çalışmaz ise ilk müdahaleyi kendin mi yapabilmek istersin yoksa ustamı çağırısın? Tabi telefon çekiyor ise yada şarjın bitmemişse. Bence insanlar küçük problemleri kendileri nasıl çözebileceklerini bilmeliler. Zaten bu tür forum sitelerinin amacıda kişilerin bilgi alışverişi yapması değil mi? Ben sorunumu söyleyeceğim işin erbabı kişiler beni yönlendirecekler, bilgi verecekler ve eğer benim kapasitemi aşan bir durum olursa zaten bir ustaya gitmemi tavsiye edeceklerdir. Birkez daha söylüyorum başkaları para kazanacak diye küçük meseleleri büyütmek bana yakışmaz zaten.
Şimdi konunun dışınada pek çıkmak istemıyorum ama dayanamadım.
İnsanlar çeşir çeşit. Kimisi aman yaff banane verırız parasını yaptırırız der. Kimisi elımden her ıs gelır bılmıyosam bıle sorar sorusturur doğrusunu öğrenır bı sansımı denerım der.
Kimisi İkisi arasındadır işine gelırse anlar işine gelmezse anlamaz. Kimisi başkalarına yaranmak ıcın ilgilenıyomus gıbı yapar vs vs vs ... bınlerce kombınasyon cıkar bundan.
Fazla uzatmaya gerek yok işin uzmanına bırakmak her zmn doğru olanıdır. Ama illa sen şöle yapacaksın demekte bize düşmez. Olursa birşey kendım ettım kendım buldum türküsünü söyler oturur bıde cigara yakar :)
Bize düşen bildiklerimizi paylaşmak kim ne yaparsa yapsın beni pek alakadar etmıyor açıkcası.
Gelelim konuya;
Kablo kopukluklarını en guzel test etme yolu renklerı belırlemek ve o belırlı renklerın baslangıc ucunu veya bıtıs ucunu kısa devre edıp dıger taraftan olcu aletı ıle kendı aralarında ki omajlarına bakmaktır.
Tahmınım zil devresını besleyen ortak + veya - de bır temassızlık yada kopuk var. Hepsının aynı anda bırden bozulmasını ben buna bağlarım.
fthctn
