Bir anda ses gitti
hasanacaro
19 Ağu 2024
Selamın aleyküm iyi günler
normal bir şekilde yolda giderken sesi açtım biraz bir anda bütün ses gitti bas falan amfiye bağlı olan her şey gitti öndeki orjinal olan teybe bağlı olan hoparlörler çalmaya devam ediyor arkada çift amfi var amfinin tekini başta ışığı yanmıyor gibiydi sanırım sonra stop edip kontaktan anahtarı alıp taktım falan baktığımda ışık yanıyordu ama ses soluk yok amfinin teki iki mid iki tane de pioner hoparlör çalıştırıyordu diğer amfi de jbl yumurta göbek 30cm bas çalıştırıyordu şuan ses görüntü yok tesisat uzun yıllardır sıkıntısız çalmaktaydı amfi de uzun yıllardır bendeydi jameson 1400watt sanırım diğer amfiyi arkadaşımdan almıştım uyguna yükü bölmek amaçlı takmıştım neyse dediğim gibi amfinin sarı ışığı yanıyor ama ses görüntü yok bugün sadece hoparlölrleri pandizottan tek tek söküp kontrol etmiştim kablolarıyla oynamamıştım hiçbir türlü ama onla alakası olmamalı çünkü bir amfi gitse diğeri niye gitsin hani ses gitse bas durur şuan arka tarafta ses hiç yok sizce sorun nedir ? anlayan var mı amfi korumaya almış desek kontak açıp kapayınca düzelir diye düşünüyorum ısınmayla da alakası olmaz bence uzun yıllardır ne sıcaklarda çaldı ve akşam üstü serin bir havada oldu bunlar
bu sabah bindiğimde arabaya çalıştı her şey sıkıntı yok şuanlık herhalde amfi ısındığından kesti diyeceğim mantıklı bir açıklama bulamıyorum çift amfi ikiside aynı anda kesmez
güzel insan, elektronik bu ne zaman, hangi şartlarda bozulacağı belli olmaz. usta saati gelmiştir. sen gözle bir arıza gevşeklik görmüyorsan usta yolu görünüyor.
Elektronik cihaz çalıştığı sürece çalışır.
Kapatır, açarsın arızalanmış tır.
Akşam çalışır, sabah açarsın arızalanmıştır.
Normal seste dinlersin. 10 dk. Yüksek sesle dinlerken bir anda Ses keser, cihaz arızaya düşer.
Tıraş makinem dün çalışıyordu.
Bugün çalışmadı.
Bilgisayarın klavyesinde bir kaç gündür bazı tuşlar çalışmıyor.
Bizlerin kendi cihazlarımızda da beklemediğimiz zamanlarda, arızalar oluşuyor.
Elektronik bu; parça normal çalışma süresini bitirmiştir veya kronik arızası vardır .
Veya biraz yüke binince arizalanmistir
İyi bir usta, onarımını yapar.
Yine eskisi gibi cihazınızı kullanırsınız.
Kolay gelsin.
projeci3363
