Bir Ev veya daire Kac KW bir enerji ceker?
merak ettiğin sorunun cevabı evdeki her şeyi aç in aşşağıya saatine bak 1 dakika süre tut çıkanı 60 la çarp sana sonuç en garantilisi
yada endeki tüm elektrik tüketen dirençleri yaz topla bu çıkan sonuç senin kullanman gereken malzemen dir kablo kesitin falan ama tabiki ortalamaya vurulunca bu düşecektir
Bir çok cihazın üzerinde veya yanında verdikleri dökümanlarda harcadıkları güç belirtilmiştir.Evindeki cihazların güçlerini toplarsan bulabilirsin.Ya da hepsini çalıştır sayaca bak (bu biraz pahalı bir deneme olur ama) kolay gelsin.
bendende bi hatırlatma 9 kw üzeri yük varsa trifaze beslemen gerekir.
arkadaşlar
bizim eve 120 tl fatura geliyor. Fatura üzerinde günlük ortalama 15kw elk harcandığı yazıyor. Bizde bir sorun var o zaman...
ortalama bu cihazların bulunduğu bir faturadan hesaplaması kolay olur aslında
Slm arkadaslar aklima bir soru takildi bilen arkadaslar bizi aydinlatirsa cok seviniriz.
Bir ev veya daire klimasi olsun, elektrikli ev esyalari olsun ( mutfak ocagi, camasır mak. , bulasik mak. , firin , davlumbaz , Tv , Muzik Seti , Bilgisayar , Ampuller , Sohpen ... v.s. ) genel olarak evin komple her sey dahil calistiginda ev kac KW enerji harcar acaba ? biraz garip soru ama bilenlerin bizleri bilgilendirmesinde ve bizimde bilgilenmemizde faydasinin olacagi kanaatindeyim. Saygilarimla...
Hacı bu değişir kullandığın makinelerin iç direncine ve çekeceği güce göre değişir mu makinenin günde ne kadar kulllanıldığına göre değişir kesin veya ortalama cevabında yoktur ben gene 4kwh-8kwh arası diyeyim.
kurulu güce göre değişir bu olay hani bunu aneliz etmek zordur.
ama bir ev için bence en az kurulu güç 9kw olmalıdır çünkü bir elektrikli şohben 7500w yani 7.5 kwyani bununla beraber de çalışacak mutlaka ürün vardır yani kurulu güç 9kw dan başlar ve 10 kw 11 kw 12 kw diye gider evdeki priz linyesine göre değişir buda odaların fazla olmasıda artırır elbet
Aga bu kurulu güçler apartmanda ve evde kullanılan rölelere göre değişiyo zannedersem doğrumuyum tabi sadece ev için
güzel insan, tarih denilen bir olgu vardır. yani zaman dediğimiz şey. sen daha ilk okula giderken sorulmuş/yorumlanmış bir soruya/konuya bu gün cevap vermek (forum ağzıyla) konu hortlatmak değildir de nedir? konu başlığına uygun soru sorabilirsin, yeni güncel bir konuya cevap verebilirsin. bilgi bilgiden üstündür. ama konu hortlatan olunca...
proje5
