Bir Kumanda Sorusu
29 Ara 2007
Arkadaşlar kardeşim endüstri meslek lisesi elektrik bölümünde okuyor hocası şöyle bir kumanda sorusu sormuş bende elektrik bölümü mezunu olmama rağmen bir türlü çözemedik forumda benzeri bir şey de bulamadım soru şöyle
1-) Devrede bir start ve bir stop butonu olacak
2-) Start butonuna basıldıktan 10 sn. sonra motor devreye girecek 45 sn. ileri yönde çalışıp duracak
3-) 10 sn sonra tekrar devreye girecek 45 sn geri yönde çalışıp duracak
4-) 10 sn sonra tekrar devreye girecek 45 sn. ileri yönde çalışacak
5-) Stop butonuna basılıncaya kadar bu şekilde periyodik çalışacak
Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler
buna benzer forumda çok soru ve cevapları var araştır
yukarıdaki ara butonuna 5 sn ileri 5sn geri yaz arat
ayrıca EKTS elektrk devresi çizim ve sumulasyon programı var onda çiz ve dene
takıldığın yer olursa sor cevaplayalım.
Kod:
while stop == "1":
    wise = "Fwd"
    def run():
        time.sleep(10)
        if wise == "Fwd":
            motor_out_FW =1
            time.sleep(45)
            motor_out_FW =0
            wise = "REW" #bak buraya "Fwd" harici her şey yazılabilinir.
            run()
        else:
            motor_out_RW =1
            time.sleep(45)
            motor_out_RW =0
            wise = "Fwd"
            run()
    run()
Yani devreniz 2 konumlu ve 2 zamanlıdır. Kısaca sonsuz yıldız üçgen yapan bir devre olarak düşünebilirsiniz. Tek fark üçgeninde bir zamana bağlı olmasıdır.
Yine mi yıldız üçgen ?
alidonmez
