Bir Motoru 1 Start Butonuna 2 Kez Basarak Çalıştırma
ben möeller easy tavsiye ederim progranlanması lader olarak kendi üzerinden yapılıyor. eğer isterseniz easy de programın yapılmış halini ve şemasını gönderebilirim.
zahmet olmaz ise alayım ustam birde bunların ortalama fiyatı nedir
ekte sizin çizmiş olduğunuz şemayı easy ile yapılacak halde çizdim kolay gelsin. yanlış bilmiyorsam easy 512 fiyatı 200 tl civarında.
  • easy 1 buton plc.pdf
    391.8 KB · Görüntüleme: 91
  • easy 1 buton.pdf
    161.2 KB · Görüntüleme: 53
cok pahalıymış bizim sistemlere agır gelir ama cok kullanışlı bişi olmalı
2 tane röle kullanıyorsanız tabiki pahalı ama biraz daha fazla malzeme kullanıyorsanız çok uygun olabiliyor.
peki şöyle bişi mümkün müdür
satarda 1 kere bastıgım da 1 motor calışacak 2 kez bastıgım da 1 motor durup 2 motor calışacak
merhaba dostum anladığım kadarıyla masaj aleti gibi bir cihazın var ve ücreti arttırma derdindesin... aslında sen elinde olan enstrumanı söylesen bizim sana sunacağımız çözüm daha yararlı olur ama elinde herhangi bir enstruman olmadığını düşünürsek bu devreyi logo yardımıyla yapman hem maddi acıdan hemde ilerde değişiklik yapmaya kalktığında (ücreti 3 tl yapmak gibi) ek masraf açmadan çözüm bulmanı sağlayacaktır
ibrahim usta. ben yayınlamiş oldugunuz verileri açamıyorum. ve siteye çizim yükleyemiyorum sorun çıkıyor neden acaba ustam.
logo veya plc kullanarak bu devre işini görür
b001 'in değerini 2 yapacaksın bu senin kaç tane para atmak istediğin değerdir
b002 ve b006 2. para kaç saniye içinde gelmezse devrenin başa döneceğini ayarlayacak zaman röleleridir 5 - 10 sn yapabilirsin
b004 ise devrenin duracağı zamanı ayarlar 2 dk yaparsan mesela 2. para atıldıktan sonra 2 dakika motor çalışır
umarım bu işini görür
plc ıle kısalır ama oda daha pahalı olur :) devreye almak ıstıyorsan ugur ustanın cızımı bence gayet guzel ne ıstedıgını tam olarak yazarsan yardımcı oluruz kardes
Öncelikle ilginiz için tşkler
aklımdaki düşünce tam olarak şudur iki farklı malina yı tek start ( swic ) ile calıştırmak 1 makina 1 tl ile calışacak ve belli bir süre calışıp duracak 2 makina da 2. 1 tl yi atınca 1. makina ile calışıp belirli bir süre sonra 2 si birden duracaklar ( 1. makina ilk tetiklemede calışacak 2. makina da 2. tetiklemede calışacak ve 2. tetiklemede 1. makina devreden cıkmıcak işlemine devam edicek ve belirli bir süre sonunda 2 makina ile aynı anda duracak ) Logo yazılımı düşünmüyorum maliyet acısından kumanda sistemi ile çalıştırmayı düşünüyorum ..!
Tekrar ilgilenen tüm arkadaşlara tşkler
yakbasli
