Arkadaşlar başlıktada yazdığım gibi bir prize veya bir linyeye en fazla ne kadar yük bindirebiliriz forumda araştırdım arkadaşlar prizlere 16a sigorta konulur ve max yük 2100W demisler ama bizim evde prizlerde 10A var bu sigortanın bağlı olduğu hatta en fazla kaç w yük bağlayabilirim.Teşekkürler.
device_name Cihazımdan your_app_name ile gönderildi
Merhaba.Bütün elektrik malzemelerinin max. akım ve max. gerilim değerleri üzerinde (Etiket olarak veya kabartma yazı şeklinde) muhakkak da yazılıdır.
Bu bir priz de olabilir veya bir başka şey de.Ama hepsi için de,omik yüklerde güç P=V*I olacağından,örneğin bir anahtarda 250 volt,10 amper değeri yazılıysa eğer,biz elektriğin normal değeri olan 220 voltu bu çarpımda ele alır ve 10 amperi (Veya daha başka değerleri,16,25,32,40 a gibi) güç formülünde yerine koyup çarparız,tek yapacağımız da bu olur.
Bu örnek priz veya bir anahtar içinse eğer,değerimiz P=220*10=2200 watt.teorik olarak da çıkar.Yani biz 2200 watt=2.2 kW'dan büyük değerli rezistans (Çünkü hesabı omik dirence göre baştan kabul ederek yaptık) kullanmamızda,bu anahtar veya prizde,bunun üzerindeki amper değerlerinde de,ısınıp yanma,çevresini yakma (Yangın) riski hep vardır.Üstünü kullanamayız,bundan alt değerlerini (1000-1500-1750 watt.lık rezistans gibi) rahatça da kullanırız.
Bu elektrik malzemesi bir uzatmadaki topraklı fişse eğer ve üzerinde 16 amper,250 volt yazıyorsa,omik direnç (Rezistans) için hesabımız yine P=V*I olur.Burada max voltajı değil de,220 volt ac. normal voltajını ve 16 amperi esas alır,formülde de çarparsak ; P=16*220=3520 watt.'dır bu formüle göre de max.geçecek bir güç sınırı.Ben bundan,4000 watt=4 kW'lık rezistansa giden bir akımı geçirirsem ne olur,topraklı fiş,yanmaya ve risk saçmaya (Yangın ve tutuşma riskini) başlar,yani 3520 watt.teorik sınırdır,üzerini kullanamam,ama alt değerlerini (1000-2000-3000-3250 watt. gibi) rahatça ve güvenle de kullanabilirim.
Kullanımı daha düşük gerilimde ve akımla çalışan bir anahtar için de yine hesap yapalım.Bu anahtarın üzerinde 24 volt,2 amper (Ac/dc) yazıyorsa eğer,yine bu yazılan sınırları geçemeyiz,yani 36 volt,4 amperde bu anahtarı ben kullanırsam ne olur,anahtar kısa sürede devre dışı kalıp,kullanılmaz olabilir,hem de bu aşırı yükte de,yakın çevresi için büyük de tehlike de saçarak.Çünkü çekilen bu güç yine omik bir yükse,çekilen akım,ac/dc'de ayni kalacağından,P=36*4=144 watt.lık güç bu anahtardan,iç elemanlarını zorlayarak,çok ısınarak geçer.Bu normaldeki gücün 144/48=3 katı olacağından,bu anahtara büyük hasar verip bozulmasına da kolayca yol açacaktır.Kolay gelsin.
