Bir trafo arızası
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Hero96
Hero96
29 Haz 2018
Merhaba arkadaşlar elimde eski tip(içerisinde büyük trafo olanlardan) bir ayarlı bir adaptör var DC 1,5_3_4,5_6_7,5_9 ve 12 volt verebiliyor devresi ise 2×8 Tr çıkışına diyotlu tam köprü ile dogrultucu mevcut arızası ise 1,5 v de 3v 4,5da 6v 7,5da 9v 9u hatırlamıyorum 12de ise 17,8v veriyor ve ben 18 voltluk adaptör olarak kullanmak istedim 2 saat 18 voltluk bir aküyü sarz ettim TR aşırı ısındığını fark edince elektriği kestim
SONUÇ OLARAK arıza trafoda diye düşünüyorum yardımcı olursanız sevinirim
Bu da resmidir
    262.5 KB · Görüntüleme: 92
ŞLarj ettiğin akünün, gerilimi kadar akım kapasiteside önemnli. Bir çok detay vermişsinde, akü amperini vermemişsin. Akü şarj cihazları tampon şarj kontrollüdür, Mevcut gerilime göre, akım/geril,m kontrolü yapar. Senin adaptörde böyle bir kabiliyet yoktur.
Einhell Bt-Cd 18 matkap adaptörü dur 18 volt 1,3 amper diyor.
Sizin dediğinize göre anladığım tampon devresi olmadığından 400ma den fazla akım çektiği için ısınmıştır.
Peki bu adaptörün arızası ne olabilir yukarda açıkladığım gibi vermesi gereken gerilim değerlerinden fazla gerilim veriyor ve bu arızayı nasıl giderebilirim
2 saat fişe takın çıkışını boşta bırakın ısınmasında fark var mı? Karşılaştırın. Ölçü aleti edinin, önceki durumda yani akü şarj haliyle akü kutuplarını ölçün yine 17 - 18v mu görüyorsunuz?
projeci3363
