Bir Trafonun Kaç WATT'lık Olduğunu Nasıl Anlarız?
omer980
17 Ara 2009
s.a kolay gelsin herkeze elimizde bulunan bir trafonun kac waat lık olduğunu nasıl anlarız ?? trafonun resimleri
kardeş kaç volt verdiğini biliyodursun elbet tarafoyu bağlayıp kaç volt olduğuna bak 12 volt mesela multimetren bağlı durur iken başka bi multimetre ilede bir yük bağla ama bağladığın yükün amperini ölç diğer multimetre ile amperi yükselt amper yükselir iken voltmetrendeki değerde çok bir değişim olduğu andaki amper değerine bak w=amper/çarpı/volt bulduğun değerleri yerleştir amperi budur ama bu zor diyosan elindeki mesela bi ampül olur waltlarında sırayla bağlıyarak bulabilirsin
60w gibi birsey. Tam boyut anlasilamiyor ama cikis voltaji yuksek gibi 24-48v arasi. Arkadasin dedigi gibi nuve kesit alaniyla basit bir yaklasik hesap vardi da hatirlayamadim. Ayni buyuklukte bir trafo gorursen onun wattaji kadardir
keşke yanına ölçü olabilecek bir şey koysadınız.örneğin cetvel yada metre gibi
.sayın yöneticinin de dediği gibi nüve nin enini ve boyunu yazabilseydiniz. tahminim 20 - 30 w arasıdır.
cıkıs voltası ac 18 volt yarın da trafoyu acıp nüve kesitini ölcem
ilk resimde eski televizyondan söktüm cıkıs voltaşını bilmiyorum cünkü sökerken 220 giriş ucu koptu
bu trafonunda cıkısta kac volt verdiğini bilmiyorum bu trafo kac wattlık?
enine boyuna yüksekliğine ölctüm
trafoyu nüve kesiti 4.5 cm resimde göstermeyi unutmusun:)
30 Watt civarında.
Trafolarda bobinin sarılmış olduğu saç paket {göbek] alanı gücü belirler.Bu paketin kesit alanını karesi maksimum gücü verir.Bu güç Volt-amper VA. olarak ifade edilir.Watt ifadesi kayıplar dolayısile biraz azalır.Resimdeki trafonun göbek kesit alanı 1,9X2,4=4,56 cm.kare,güç ise 4,56X4,56=20,8 VA. olarak hesap ve pratik olarak kabul edilir.Kolay gelsin.
Trafonun gücü gauss değerine görede değişir. Siz hesaplarken kaç alıyorsunuz?
Fotoğraftaki trafo piyasada seri olarak üretilen 35 Watt gücündeki trafodan bir kaç mm daha kısa.
mehmet emin sözen
