Birden fazla jeneratörün aynı anda kullanımı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Muduran
Muduran
14 Nis 2017
Merhabalar
Teknik bir sorum olacak. Gerekli sebeplerden dolayı 10x10 KVa jeneratör bulunan bir yer düşünün. Bu 10 cihazın ürettiği elektriğin tek bir noktada 100 KVa olarak tümlenmesi mümkün müdür, mümkünse ne ile mümkündür?
cevaplarınız için şimdiden teşekkürler, herkese iyi günler
Daha iyi bilen biri çıkacaktır, teşekkürler yine de.
10 adet jeneratörünü senkron yapmam gerekiyor biraz maliyetli olur
jeneratörlerinizin kontrol kartı kendi üzerinden destekliyorsa servis çağırıp yaptırabilirsiniz yoksa ayrı modül almanız lazım jeneratör kontrol kartı ile alacağınız senkron modülleri birbirine uyumlu ve desteklemesi gerekiyor
Bu işlem tam olarak nasıl kuruluyor kısava özetleyebilir misiniz?
evet olay bu ama bence sen 100 kva bir jeneratör al yaklaşık aynı maliyet olur belki daha ucuz olur
Tabii ki ama kurgulanacak sistem bu ve bundan daha büyük bir yapıyı içerecek. Örn. 20x100 kva gibi.yardımlarınız için çok teşekkürler
oguzhan.gungoren
