Bit set komut karşılığı
14 Ocak 2019
bit_set komutunun micro c pro for arm(stm32f407vg işlemci) daki karşılığ nedir acaba acil yardım lütfen...
kısaca kod
bit_set(veri,(7-i)) //i for döngüsü ile değişiyor.
Kod:
/* Bit Operation macros */
#define sbi(b,n) ((b) |=   (1<<(n)))        /* Set bit number n in byte b   */
#define cbi(b,n) ((b) &= (~(1<<(n))))       /* Clear bit number n in byte b */
#define rbi(b,n) ((b) &    (1<<(n)))        /* Read bit number n in byte b  */
#define fbi(b,n) ((b) ^=   (1<<(n)))        /* Flip bit number n in byte b  */
#define bit_is_set(b,n)   (b & (1<<n))      /* Test if bit number n in byte b is set   */
#define bit_is_clear(b,n) (!(b & (1<<n)))   /* Test if bit number n in byte b is clear */
#define pinToggle(PORT, n)  (PORT ^= 1 << n)
Mehmet bey öncelikle cevap verdıgınız için çok tesekkur ederım. DHT22(AM2302) sensörünün micro c pro for arm programında (stm32f407vg işlemci) nasıl kullanıldıgı veya kodları hakkında tecrübeniz varmı. Ben micro c nin pic için olan versıyonunu pro arm a göre entegre etmeye çalıştım ancak dht yi çalıştıramadım. Yardımcı olursanız sevınırım
Kod:
// 1us DE 1 KESME OLUSTURUR.
     //NVIC_SetIntPriority(IVT_INT_TIM7, _NVIC_INT_PRIORITY_LVL0);
     RCC_APB1ENR.TIM4EN = 1;
     TIM4_CR1.CEN = 0;
     TIM4_DIER.UIE = 1;
     TIM4_PSC = 0;
     TIM4_ARR = 83;
     NVIC_IntEnable(IVT_INT_TIM4);
void Timer4_interrupt()iv IVT_INT_TIM4
TIM4_SR.UIF = 0;
  sayici++;
void Start_Signal(void) {
  TIM4_CR1.CEN = 1;
  DHT22_PIN_OUT;                    // Configure connection pin as output
  DHT22_PIN = 0;                              // Connection pin output low
  delay_ms(25);                               // Wait 25 ms
  DHT22_PIN = 1;                              // Connection pin output high
  delay_us(25);                               // Wait 25 us
  DHT22_PIN_IN;                    // Configure connection pin as input
unsigned short Check_Response() {
  //TMR1H = 0;                                  // Reset Timer1
  //TMR1L = 0;                                  // Enable Timer1 module
    sayici=0;
    TIM4_CR1.CEN = 1;
  while(!DHT22_PIN && sayici < 100);  // Wait until DHT11_PIN becomes high (checking of 80µs low time response)
  if(sayici > 99)                              // If response time > 99µS  ==> Response error
  return 0;
  else {
     sayici = 0;                        // Reset Timer1
    while(DHT22_PIN && sayici < 100);          // Wait until DHT11_PIN becomes low (checking of 80µs high time response)
    if(sayici > 99){                            // If response time > 99µS  ==> Response error
      return 0;                               // Return 0 (Device has a problem with response)
    else
      return 1;                               // Return 1 (response OK)
unsigned short Read_Data(unsigned short* dht_data) {
  short i;
  *dht_data = 0;
  for(i = 0; i < 8; i++){
    sayici=0;//TMR1H = 0;                                // Reset Timer1
    //TMR1L = 0;
    while(!DHT22_PIN)
    if(sayici > 100) {                       // If low time > 100  ==>  Time out error (Normally it takes 50µs)
        return 1;
    //TMR1L = 0;
    while(DHT22_PIN)
    if(sayici > 100) {                       // If high time > 100  ==>  Time out error (Normally it takes 26-28µs for 0 and 70µs for 1)
    return 1;
                                     // Return 1 (timeout error)
       if(sayici > 50)                           // If high time > 50  ==>  Sensor sent 1
       *dht_data |= (1 << (7 - i));           // Set bit (7 - i)
  return 0;                                   // Return 0 (data read OK)
C:
 * Project name:
     DHT22 click (Demonstration of mikroBUS DHT22 click board)
 * Copyright:
     (c) Mikroelektronika, 2015.
 * Revision History:
     20140225:
       - initial release (FJ);
 * Description:
     This code demonstrates how to use DHT22 click with EasyMX Pro v7 board.
     DHT22 sensor measures temperature and relative humidity.
 * Test configuration:
     MCU:             STM32F107VC
                      http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/reference_manual/CD00171190.pdf
     Dev. Board:      EasyMx PRO v7 for STM32
                      http://www.mikroe.com/eng/products/view/852/easymx-pro-v7-for-stm32/
     Oscillator:      HS-PLL 72.0000 MHz
                      http://www.mikroe.com/store/components/displays/
     SW:              mikroC PRO for ARM
                      http://www.mikroe.com/mikroc/arm/
 * NOTES:
     - Place DHT22 click board at the mikroBUS socket 1 on the EasyMx Pro v7 board.
     - Put EasyTFT in its socket, turn on backlight using the SW11.3
#include <resources.h>
// TFT module connections
unsigned int TFT_DataPort at GPIOE_ODR;
sbit TFT_RST at GPIOE_ODR.B8;
sbit TFT_RS at GPIOE_ODR.B12;
sbit TFT_CS at GPIOE_ODR.B15;
sbit TFT_RD at GPIOE_ODR.B10;
sbit TFT_WR at GPIOE_ODR.B11;
sbit TFT_BLED at GPIOE_ODR.B9;
// End TFT module connections
// AM2302 module connections
sbit AM2302_Bus_Out at GPIOD_ODR.B13;
sbit AM2302_Bus_In at GPIOD_IDR.B13;
// END AM2302 module connections
char AM2302_Data[5] = {0, 0, 0, 0, 0};
unsigned humidity = 0, temperature = 0;
//Get Sensor values
char AM2302_Read(unsigned *humidity, unsigned *temperature) {
  char i = 0, j = 1;
  char timeout = 0;
  char sensor_byte;
  GPIO_Digital_Input(&GPIOD_BASE, _GPIO_PINMASK_13);  //Set GPIOD pin 13 as digital input
  GPIO_Digital_Output(&GPIOD_BASE, _GPIO_PINMASK_13); //Set GPIOD pin 13 as digital output
  AM2302_Bus_Out = 1;                                 //Set GPIOD pin 13 HIGH for 100 milliseconds
  Delay_ms(100);                                      //Delay 100ms
  AM2302_Bus_Out = 0;                                 //Host the start signal down time min: 0.8ms, typ: 1ms, max: 20ms
  Delay_ms(2);                                        //Delay 2ms
  // Bus master has released time min: 20us, typ: 30us, max: 200us
  timeout = 200;
  while (AM2302_Bus_In) {
    Delay_us(1);
    if (!timeout--) {
      return 1;
    } //ERROR: Sensor not responding
  // AM2302 response signal min: 75us, typ: 80us, max: 85us
  while (!AM2302_Bus_In) { //response to low time
    Delay_us(1);
  while (AM2302_Bus_In) { //response to high time
    Delay_us(1);
   * time in us:            min  typ  max
   * signal 0 high time:    22   26   30 (bit=0)
   * signal 1 high time:    68   70   75 (bit=1)
   * signal 0,1 down time:  48   50   55
  i = 0; //get 5 byte
  for (i = 0; i < 5; i++) {
    j = 1;
    for (j = 1; j <= 8; j++) { //get 8 bits from sensor
      while (!AM2302_Bus_In) { //signal "0", "1" low time
        Delay_us(1);
      Delay_us(30);
      sensor_byte <<= 1;       //add new lower byte
      if (AM2302_Bus_In) {     //if sda high after 30us => bit=1 else bit=0
        sensor_byte |= 1;
        delay_us(45);
          Delay_us(1);
    AM2302_Data[i] = sensor_byte;
  *humidity = (AM2302_Data[0] << 8) + AM2302_Data[1];
  *temperature = (AM2302_Data[2] << 8) + AM2302_Data[3];
  return 0;
void Clear_TFT_humidity() {
TFT_Set_Font(&Tahoma15x16_Bold, CL_BLACK, FO_HORIZONTAL);
TFT_Set_Pen(CL_WHITE, 10);
TFT_Set_Brush(1, CL_WHITE, 0, 0, 0, 0);
TFT_Rectangle(170,80,230,95);
TFT_Rectangle(40,160,320,180);
void Clear_TFT_temperature() {
TFT_Rectangle(170,100,230,115);
void Clear_TFT_Error() {
TFT_Set_Font(&Tahoma15x16_Bold, CL_RED, FO_HORIZONTAL);
// Process and display current value to TFT
void processValue(unsigned humidity, unsigned temperature) {
  char txt[15];
  float temp;
  temp = humidity / 10.0;
  sprintf(txt, "%2.1f", temp);    // Format Relative_humidity_val and store it to txt
  Clear_TFT_humidity();
  TFT_Write_Text(txt,170,80);
  TFT_Write_Char(0x25,200,80);
  temp = temperature / 10.0;
  sprintf(txt, "%2.1f ºC", temp); // Format UV_val and store it to txt
  Clear_TFT_temperature();
  TFT_Write_Text(txt,170,100);
void Display_Init(){
  TFT_Init_ILI9341_8bit(320, 240);
  TFT_BLED = 1;
void DrawFrame() {
  TFT_Fill_Screen(CL_WHITE);
  TFT_Set_Pen(CL_BLACK, 1);
  TFT_Line(20, 220, 300, 220);
  TFT_LIne(20,  46, 300,  46);
  TFT_Write_Text("DHT22  Click  Board  Demo", 25, 14);
  TFT_Write_Text("EasyMx PRO v7", 19, 223);
  TFT_Write_Text("www.mikroe.com", 200, 223);
  TFT_Write_Text("Relative Humidity:", 40, 80);
  TFT_Write_Text("Temperature:", 40, 100);
void main() {
  char k = 0, t;
  Display_Init();
  DrawFrame();
  while (1) {
    if (AM2302_Read(&humidity, &temperature) == 0)                 // Display AM2302_Read sensor values via TFT
      processValue(humidity, temperature);                         // Display AM2302_Read sensor values via TFT
    else {
      Clear_TFT_Error();
      TFT_Write_Text("ERROR: Sensor not responding", 40, 160);
    Delay_ms(2000); //Delay 2000ms
C:
* Project name:
* Copyright:
* Revision History:
     20140225:
* Description:
     MCU:             STM32F107VC
* NOTES:
//Get Sensor values
  char i = 0, j = 1;
  char timeout = 0;
  char sensor_byte;
  timeout = 200;
    Delay_us(1);
    if (!timeout--) {
      return 1;
    Delay_us(1);
    Delay_us(1);
  i = 0; //get 5 byte
    j = 1;
        Delay_us(1);
      Delay_us(30);
        sensor_byte |= 1;
        delay_us(45);
          Delay_us(1);
  return 0;
  char txt[15];
  float temp;
  TFT_BLED = 1;
void DrawFrame() {
void main() {
  char k = 0, t;
  Display_Init();
  DrawFrame();
  while (1) {
    else {
      Clear_TFT_Error();
Murat bey;
Öncelikle cevabınızdan ötürü çok teşekkür ederim. DHT 22 yi çalıştı ancak uygulamada çok düşük nem değerlerinde ve 10bar basınç altında bu sensörden pek verim alamadım hatta bir süre sonra ölçüm sonuçlarında sapmalar meydana geldi. Daha önce sht71 ve sht75 sensörlerin ölçümlerinde sorun yaşamıyordum ama son zamanlarda bu sensörlerin üretilmemesi ve kopya sensörlerin piyasaya sürülmesinden dolayı dht22 nin bu işi yapacanı düşünmüştüm ama yanılmışım. Dht22 den vazgeçip sensorian firmasının üretmiş oldugu Sht85 sensörüne geçiş yapmaya çalıştım ancak burda I2c prokolüyle ve yine micro c pro for arm derleyicisinde kütüphane sorunu yaşıyorum ve henüz çalıştırmayı başaramadım. Bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim veya tecrübelerinize dayanarak önerebileceğiniz sıcaklık ve nem sensörü varmıdır. Amacım max. 10bar basınç altında sıcaklık ve min 0.01 nem değerinde dew point hesaplamaya çalışıyorum.
Bosch un ürünü BME280 BME180 vb. var,
ölçüm aralığına bakmak lazım.
Murat bey;
@fatih akalper 10 bar basınç altında kuru hava mı elde etmeye çalıışıyorsınız. sht20-25 lerede bakın derim onların içinde ektra ısıtıcılar var aşrı nem durumunda nem sensörü içini kurutmak için.
kartalerdal67
