bitirme projesi
şefim benmi yanlış ölçüyorum acaba şimdi oyukların orda bobinler sarılı.bobinlerin sarılı olduğu yerin dışından itibaren ölçünce 110 120 mm çıkıyor, iç taraftan ölçünce 100 mm çıkıyor...
Sayın dilara.
Aşağıda bir nüve resmi veriyorum. Kırmızı ile çizdiğim nüvenin iç çapı.
Mavi ile çizdiğim ise 2 oyuk genişliği kaç cm. Bunları ölçebilirseniz iyi olur.
    77.7 KB · Görüntüleme: 42
hocamsizinle görüşmem lazım bana özel mesaj atarmısın
Tamam. İşte şimdi oldu.
Bu ölçülere göre 40 x 20 x 10 mm. N38 veya N42 mıknatısı siparişi verebilirsiniz.
Dinamonun içinden çıkan rotorun bobinini ve dışında bulunan demirleri tamamen söküyoruz.
Bize sadece mili lazım olacak. Yalnız mil üzerinde rotorun bulunduğu yeri işaretleyin. Bu rotorun yerine demir silindir bağlayacağız. Aşağıda bu demirin monte edilmiş resmi var.
Bu demir silindirin kalınlığı 40 mm. olacak. Peki çapını nasıl bulacağız ?
Öyle bir hesap yapacağız ki ;
10 mm. mıknatısı bu demirin üzerine yapıştırdığımızda nüve ile mıknatıs arasında 1 mm. boşluk olmalı. Ölçüyü buna göre yapmalıyız. Onun için nüvenin iç çapını metre veya cetvelle değilde kumpasla çok hassas ölçmeliyiz.
    32 KB · Görüntüleme: 28
Bu da mıknatısların demir silindire yapıştırılmış hali.
    27.7 KB · Görüntüleme: 32
Burada bitmiş rotorun nüve içine girmiş hali
ve dinamonun bitmiş hali.
    38.4 KB · Görüntüleme: 29
    26.8 KB · Görüntüleme: 25
şefim çok teşekkür ederim gerçekten çok yardımcı oluyorsunuz ben bunları yapıp sonuçlarını tekrar yazıcam size ....
Sayın dilara.
Bir kaç önemli konuyu açıklayayım.
Mıknatıs şekil olarak dikdörtgen prizma olduğu için, demir silindire yapıştırdığınızda 12 köşeli bir şekil meydana gelecektir.Haliyle köşeler nüvelere daha yakın olacaktır. Siz ölçüyü alırken mıknatısın ortasını dikkate alın. Daha sonra köşeleri biraz traşlama yapacağız.
Ben derim ki, mıknatısları demire yapıştırmadan önce aynen mıknatıs ölçülerinde yani 40 x 20 x 10 ölçülerinde tahta parçaları kesin, bu tahtaları eşit boşluklarla demire hafifçe yapıştırın ki mıknatıs aralarında kaç mm. boşluk kalacağını görelim. Bu boşluk ölçülerinde, bir tarafı kalın, bir tarafı ince tahta parçaları kesin ve mıknatısları yapıştırırken bu tahtaları aralarına koyun. Aksi taktirde mıknatıslar birbirlerini çekeceği için arada boşluk kalmaz. Mıknatısları yapıştırmak için ALTECO METAL 4 denilen bir yapıştırıcı var. 2 ayrı tüpten her birinden fındık büyüklüğü kadar karıştırıp, hem mıknatısa hem de demire biraz sürerek yapıştırın. Bu bahsettiğim yapıştırıcı 4 dakikada kurur. Onun için 2 veya 3 mıknatıs yapıştıracak kadar hazırlayın. Elinize iş eldiveni giymekte fayda var. Ele bulaştığında 3-4 günde ancak çıkabiliyor.
Mıknatısları birbirinden ayırırken tahta bir masanın kenarında birbirinden sıyırarak ayırın. Karşılıklı tutup çekerek ayırmak mümkün değil. Ayırdığınız mıknatısı kesinlikle diğer mıknatıslara dikkatsizce yapıştırmayın. Kırılgan oldukları için parçalanabilir. Ayrıca dikkat edin, parmaklarınız arasında kaldığında resmen çekiç vurmuş gibi morarıyor.
Mıknatıslar, aralarında ince bir plastik olmak üzere birbirine yapıştırılmış olarak gelir. Mıknatıs ölçülerinde kestiğimiz tahtaları burada gene kullanacağız.
Mıknatısları birbirinden ayırıp, araya bu tahtaları koyarsak, tekrar ayırması kolay olur.
Mıknatısları yapıştırırken N S N S N S sırasıyla dizeceğiz.
Şimdilik bu kadar. Aklınıza takılan yerde sorun, yardımcı olurum.
Abdullahziyansiz
