Sayın silwerman arkadaşım.
Piyasada bahsettiğiniz güçlerde dc. motor bulmak biraz zor görünüyor. Piyasada bulacağınız 24 v. 15 a. gücündeki motorlarda genelde 1500 - 2000 devirlerde çalışır. Ayrıca dc. motorlar motor olarak üretildiği için bunları alternatör olarak kullanmak istediğinizde aynı değerleri alamazsınız. Böyle bir alternatörde ancak sipariş üzerine yapılır. Şayet isterseniz ben sizin için istediğiniz değerlerde yapabilirim.
Akü grubu, invertör seçimi bulunduğunuz yerin rüzgar gücüne ve kullanmak istediğiniz cihazlarla orantılıdır.
24 v. sistemde 15 a. üretim yapıldığını varsayarak akü grubu 24 v. en az 200 ah. olmalı. Kullanacağınız cihazların içinde buzdolabı, su pompası gibi motorlu cihazlar varsa tam sinüs invertör olmalı. Sadece aydınlatma, tv, uydu alıcı gibi cihazlar kullanılacaksa modifiye sinüs invertör de olabilir. Tam sinüs invertör fiyatı modifiye sinüs invertörün 3 katı kadar.
Kablolara fazla takılmayın. Zaten invertörün içinde invertör gücüne göre 10 mm2, 16 mm2 veya 25 mm2 kablo çıkıyor. Uçlarında akü bağlantı pabuçları filan üzerinde bağlı durumda. Ayrıca size bir de akü şarj kontrol cihazı lazım olacak.
