Bluetooth Modülü AT komutları için Pcye bağlama ?
batuhanc05
16 Eki 2010
Merhabalar Elektronikte acemiyim kusura bakmayın lütfen. Yardımınıza ihtiyacım var. elimde Slave BT Modül var bunu pcye bağlayıp AT komutları ile ayar yapmam lazım. Bir de elimde PL2303 USB To RS232 TTL Converter Adapter bulunmakta. Aşağıda görüntüsü var. Bunları nasıl bağlamalıyım?
rxd ve txd yi ters olarak bt Modüle bağlıyacağım. VCC ve 3.3 V u da dışarıdan mı vermek zorundayım? yoksa VCC yi dışardan, 3.3v u modülün 3.3v gerilim verdiğimiz yere mi bağlıycam? GND yi de bt Modülün gnd sinemi bağlıycam ? Size zahmet anlatabilirmisiniz:(
Elimdeki modülü başka nasıl pc ye bağlayabilirim?
Merhaba,
PL2303 USB To RS232 TTL Converter Adapteri PC nize USB soketine takarak bir ölçü aleti yardımı ile GND ve 3.3V pinleri arasını ölçün burada 3.3V okuyabiliyor musunuz? bir buna bakın. Eğer burada 3.3V var ise orda bir dur. GND ve VCC pinleri arasını ölçün burada 5V okuyabiliyor musunuz? bir buna bakın. Eğer burada 5V var ise orda da ayrıca bir durun.
Eğer ölçümler ile yukarıdaki değerleri okuduk ise Slave BT Modül un 3.3 V girişi ile PL2303 USB To RS232 TTL Converter Adapterin 3.3V u arsında bir bağlantı yapınız. Her iki modulun GND leri arasında bir bağlantı kurabilirsin. Yok bahsedilen değer ölçü aletinde okunamyorsa o zaman dışardan bir 3.3V besleme kaynağı ile Slave BT Modül beslenenir.
Data bağlantıları ile ilgili kısma gelirsek UART bağlantısı için TX-RX e ve RX de TX e bağlanmalı...
Ayrıca aşağıdaki linke bir bakınız derim....
http://www.mcu-turkey.com/wp-content/uploads/2013/01/HC-Serial-Bluetooth-Products-201104.pdf
Kod:
ftp://imall.iteadstudio.com/Modules/IM120723009/DS_IM120723009.pdf
http://www.instructables.com/files/orig/F3O/K70G/H1LWQ0PO/F3OK70GH1LWQ0PO.pdf
http://www.picaxe.com/docs/usb010.pdf
EEEN
