Bms devresi ve sarjlı matkap hakkında
18 Volt olanı denemedim henüz, ancak 14,4 yani 4S olan pil gurubunda birşeyden emin oldum. Ben bu bataryalarda, BMS devresinde eksiden 0,75 kablo ile, artıdan da 1,5 luk kablo ile matkaba bağlantı yapıyorum, çeşitli denemeler sonunda test için kullanılan ince krokodilli kablolardan bir tanesini BMS deki artı uçundan çıkıp da matkaba giden 1,5 luk kablonun yerine kullandım, matkap canavar gibi çalıştı, yükte de çok güzel, ancak ince kablo biraz ısındığı için içim rahat etmedi, şimdi o ince kablonun direnç değerini bulup o değerde bir direnci BMS kartın artı uçundan matkaba giden 1,5 luk kablonun çıkışına bağlayıp çalıştırıcam.
0.75 lik kablo ile daha iyimi çalışıyor?
İyi günler, yeni konu açıp kirlilik yaratmamak için buradan bms devresi hakkında bir soru sormak istiyorum.
Sorum şu ki 3 adet 18650 pili seri olarak bağlayıp daha sonra balans özellikli bms devresine lehimlersem oluşan bu 3s bataryayı şarj etmek istediğimde 12 voltluk bir adaptöre bağlasam sorun olur mu? Yoksa imax b6 tarzında bir cihazla mı şarj etmeliyim?
Teşekkürler.
Teşekkürler.
Affınıza sığınarak yukarı:)
12 volt smps adaptör ile olur. Tam gerilim 12.6 ama 0.2 volt eksik sorun çıkarmaz.
projeci3363
