boşta çalışan trafo ile ilgili sorun !
Derdinizi tam anlatamazsanız,doğrusunu öğrenemezsiniz.
hocam mevzu gecmis bir mevzu genel hatlariyla anlattim daha evvel basina gelen biri varsa yazsin diye.burada olayin dizisini cekecek halim yok biliyorsan yazarsin bilmiyorsan beklersin yazar birileri diye.
Eğer şalterlerinizin girişleri bir kere yandıysa orada kömürleşme olmuş demektir ve gerilimi verdiğinizde kömürleşme fazlar arasını kısa devre yapıp tekrar yakıyordur şalterleri söküp ya girişleri çok sağlam izole etmeniz gerekecek yada yeni şalter kullanacaksınız .Tabiki şalter girişlerine gelen geriliminiz normalse.gerilimide ölçmenizi tavsiye ederim kolay gelsin.
hocam olay birkerede olup buten birsey.zaten gidip salterleri degistirmisler. benm asil sorum bosta calisirken salterde biriken bu gerilim neyin nesidir
Kompanzasyon panonuz ana panoya paralel bağlı olduğu için kondansatörlerde kalan gerilim bunu yapıyor olabilir mi ? Eğer sönümleme direnci kullanılmamışsa yada arızalı ise bu durum oluşabilir mi diye aklıma takıl dı
Ortada ciddi bir durum var sanırım bence biriken enerji falan yok terseten şalterlere bir gerilim geliyor sanırım sizin bilmediğiniz bir yerden gerilim geliyor ve siz ana şalteri on konumuna getirdiğinizde faz çakışması oluyor ve şalterleri yakıyor gerilimi ölçüp ona göre çözüm arayın.
Birileri,biriken enerji palavrası atmış.Şalterini kaldırdığınız pano,daha önceden başka kaynak tarafından besli ( muhtemelen jeneratör ) iken şalter kaldırılınca bu olayın olması normaldir.Uçan başka yerlerinde olduğu saklanmak için yazılan senaryoya daha çok benziyor.Bu
senaryo,biriken enerji senaryosundan daha inandırıcı bence.
kondansatörde 1 haftada bu kadar gerilim kalacağını sanmıyorum
sensin.
Acaba sistemde jeneratör falan var mı ? ( Sami üstad sormuş , sonradan farkettim )
AdeGuneys
