Bodrum kata trifaze hattı çekilir mi?
Bycumali
4 Mar 2023
Merhaba arkadaşlar
Üç katlı bir aile binasında oturuyorum. 2 katı normal ruhsatlı en alt bodrum ise iki tapuda ortak hisse olarak belirtilmiş ayrı tapusu yok ama normal daire şeklinde odalar. Ben buraya ayrı hat trifaze alabilir miyim.eğer alamaz isem ortak kullanımdaki merdiven sayacından düzeltme vererek hat çektirsek ne yapcaksınız diye sorarlar mı ben buraya atölye kurmak istiyorum koskeb başvuru yapacağım iki tane makina alacağım.
Yasal olarak sen orada o işi yapamazsın. Belediyeye başvurup orası için statü değişikliği yapman gerekiyor. Yasal bir engel yok ise gerekli proje tadilatı ve bürokratik işlemlerden sonra oraya istediğin aboneliği alabilirsin. Bunları yapmadan ne elektrik, ne su, vergi kaydı, iş yeri açıliş belgesi gibi resmi hiç bir belgeyi ve aboneliği alamazsın. Kaçak olarak yapacaksan ortak kullanım sayacınızdan bağlantı yapabilirsiniz.
Ortak kullanım sayacınız monofaze ise yine prosedürlere takılır trifazaye çeviremezsiniz.
Merhaba arkadaşlar
Sn. @tknsyn'nin dediklerine katılıyorum. Son durum projesi çizdirilip abonelik işlemleri yapılmalıdır. İçeride kullanılacak motor, cihaz vb. aletlerin gerekli hesaplamaları, devre koruma elemanları tek tek hesaplanıp teslim edilmelidir.
yasal olarak vergi dairesinden bir sıkıntı yok belediyeden bir sıkıntı yok ama elektrik dağıtım şirketi buraya abonelik vermez diye düşünüyorum. Bu sebeple merdivendeki ortak hattı trifazeye çevirip abonelik alabilir miyim ne yapacaksın diye detaylı sorguluyorlar mı ?
bizim apartmanda bodrum katta iki bölüm var depo olarak yapılan kısmı işyeri yapmışlar nasıl oldu bilmiyorum ama mümkün olmalı apartman sakinleri onaylarsa belki...
https://www.baskentedas.com.tr/sayfa/yeni-baglanti
https://www.admelektrik.com.tr/hizmetler/yeni-baglanti
https://www.ayedas.com.tr/sss/yeni-baglanti
https://www.toroslaredas.com.tr/sss/yeni-baglanti
https://www.uedas.com.tr/tr/sik-sorulan-sorular
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği'nin 22 nci maddesinin “Üç fazlı tesislerde nötr iletkeni bulunanlarda faz-nötr arasına, nötr iletkeni bulunmayanlarda iki faz arasına bağlanacak yükün değeri (projedeki talep gücü) en çok 5 kW olabilir. 5 kW'in üzerindeki beslemeler üç fazlı sistemle yapılır.”
Hükmü gereği, her bağımsız bölüm için 5kW talep gücü üzeri (konutlarda bağımsız bölüm sayısı 3’ten fazla ise eş zamanlı talebinin de uygulanmasından sonraki güçtür) sistemlerde 3 fazlı besleme yapılmalıdır.
Aprtmanda benden başka kimse yok zaten aile aprtmanı ve bodrumun yarısı benim diğer yarısı diğer dairenin üzerine
o zaman arkaplan'ının dediğini yaparsın olur.
Binaya gelen gelen kablo trifazemi ? ( 3 faz 1 nötr ) ve kablonun kesiti ? önemli
Trifaze cihazlarınız güçleri ? + diğer daire ve bölümler vs .ve hesaplama .
Başvuru yakınızdaki elektrikciden bilği almanız .
yusuf4141.
