borudan kablo geç,rmek
ugurcocuk
30 Eki 2014
merhaba sevgili arkadaşlarım bir yardım rica edecektim şöyle ki;
benim salondan yatak odasına tv kablosu çekmek niyetindeyim ancak salondan yatak odasına gelen boruya ince tel susta yı yolladım yaklaşık 20 metre gitti durdu kaldı ne ileri ne geri gitmedi. sonra ters taraftan yolladım yine yaklaşık 20 metre gitti ve durdu kaldı. kulağımı dayadığımda sustanın çok yakınlarda olduğunu farkediyorum ama bir türlü susta gelmiyor.nasıl bir yardım önerirsiniz bana? ne yapmam gerek kabloyu damdan aşağa atmak istemiyorum acemi işi gibi
borunun eklemine takiliyordur saga sola cevirmeyi deneyin. belki kurtulur.
mesafe uzun olduğu için yatsı çelik susta ile bunu yapamıyorum yolgezer kardeşim
böyle birsey işimi görürmü acaba
bilmiyorum ki kardes ya. ama dedigine bakilirsa eke takiliyor. o eklerin boslugunu doldurmalisin bir sekilde. bu mal belki ise yarar belki yaramaz.
sustanın ucuna bant sarıp dene.
ayrıca sabun vs kaymasını sağlayacak bir maddeyi bantın üstüne
sürüp o şekilde çevirerek göndermeye çalış.Dirsekte takılıp kalıyor
büyük ihtimal.dirsek yerinden çıkmışsa işin zor.
Bende dirsekte takıldı diye düsundum ama iki ucundan da yolladıgım da ayni boyda ilerleyip son 15 20 cm kala takilip kaliyor
ustam uğraşma tv için TV LİNk diye satılan aparatlar çok hoş ucuz verdiğin emeğe deymez .Bide tek kumanda ile takılan cihazı kontrol var
bir yol var.
o borudan baska kablo geciyorsa kabloyu tesisattan ayir, ona baglayacagin kabloyu saglamca bagla, ama cok kalin bir dugum olmasin. istersen de araya koydugun sustayi bagla, o kabloyu ceknce hat girmis olur brunun icine.
eger icinde hic kablo yoksa anca duvari takilan noktaya kadar kirip gwecirebilirsin.
bir yol var.
İçinde kablo olan borudan sustayı gönderemezsin.
loran laran
