Bosch Kart Arıza
25 Ağu 2021
Makine programlarda yarıda kesiliyor (özellikle bazılarında her programda değil), sonra hazır konumuna gelip tekrar başlat tuşuna basınca çalışıyor bunu çok fazla tekrar ediyor. Kartı söktüm bazı kararan parçalar var. Bir de işaretli kısımlarda lehim kopmuş gibi. Sorun neyden kaynaklanıyordur ? Teşekkürler.
İlk resimde sol üstte 8 bacaklı entegre tny264 ise değiş ve o lehimleri yenile
evet o da güç entegresi. TNY264 bozulunca aynı bu şekilde yarıda kesiliyor programlar, tavsiyem önce lehimleri yenileyin deneyin olmazsa (anlattığınıza göre olmaz ama ihtimal) çevrenizde elektronikçi varsa bunu değiştirin.
Lehim atığı dediğiniz yerde sıkıntı yok o bacak boşta. 400 v 10 uf kondansatör u değişim önce. Eğer tekrarlarsa top209 yazan entegresi değişin. Yüzde 99 duzelir
2-3 tane sürekli kullanılan programlarda oluyor bu arıza diğer nadir kullanılanlarda programı sorunsuz tamamlıyor. Aşağıda işaretli programlarda ilk suyu aldıktan sonra tam motorun hareket etmeye başlaması gerekirken çalışıyor konumundan hazır konumuna geçiyor, önceleri 1 ya da 2 defa başta böyle yapıyor tekrar başlat tuşuna basınca devam ediyordu ama son zamanlarda artık çok sıklaşmaya başladı sürekli hazıra atıyor
Ekli dosyayı görüntüle 77719
Dediğiniz gibi ya top209 arızalı ısınınca reset atıyor. Yada kondansatör özelliğini kaybetmiştir. Kondansatör ucuz ve her yerde bulunabilen birşey olduğu için öncelikle onu değişip deneyin dedim.
Ekli dosyayı görüntüle 77698Ekli dosyayı görüntüle 77699
Ekli dosyayı görüntüle 77700Ekli dosyayı görüntüle 77701
Merhabalar;
ekteki kartın bir benzeri 5WK51307 olan versiyonu elimde mevcut.ve muhtemelen makine modeli WFL2063GB/12.Makine giresunda,ben istanbulda olduğum için makine modeli hakkında kesin hüküm veremiyorum.
Voltaj dalgalanması sebebiyle paylaştığınız 2.resimde sol üst köşede bulunan TOP209P voltaj entegresi ve etrafındaki diyotlar,kondansatörler yanmış durumda,haliylede değerler okunamıyor.İnternette de çok sağlıklı verilere ulaşamadım.
Bu bileşenlerin değerleri hakkında yardımcı olabilirmisiniz.Sizdeki kart sağlam gözüküyor.
Merhabalar;
Sali günü yardımcı olabilirim. Arayıp hatırlatırsaniz parçaları söyleyebilirim. 0543 379 6252
mustafatlanm
