Bosch Logixxx 8 Çamaşır Makinesinde Siemens Logosu
ctnkyw
23 Ağu 2019
Arkadaşlar merhaba. Annem farkında olmadan makinenin menülerini karıştırmış, bir türlü düzeltemedim. İlginç olanı ise makineyi açınca SIEMENS logosu gelmesi. nasıl yaptı bilmiyorum. sonrasında rusça yazılar geliyor. internette makine resetleme videoları izliyorum ama en fazla ingilizce bir menüye girebildim. hangi seçeneğe basarsam basayım o menü de çalışmıyor gibi. fabrika çıkışına resetleme yöntemini merak ediyorum. sorun yazılımsal gibi duruyor. Tecrübeli arkadaşların yardımlarını bekliyorum, teşekkürler.
videodaki farklı bi işlem hocam. ankara'da güvenilir bir teknik servis var mı ki bu cihazı gösterebileceğimiz. en yakın servisi aradık 850 lira istiyor, neymiş kafası değişecekmiş. geçen yaz gene aynı yere 800 liraya anakart değiştirttik. parça değişimi ne zamandan beri tamir etmek oluyor, yazılımı sıfırlanması lazım bunu yapacak yetkinlikleri yok sanırım.
Geçmiş olsun .Yine kart mi dediler ? ( aynı kart ise )
Bu kartın 1 yıl garantisi yokmu ve 1 yıl öncesi tamir gören makinanın çıkan eski kartını geri vermediler mi ?
Ben sizin gibi kullanıcıyım .
Değerli ustaların yorumlarını beklemek .
RESET : Bu videoda yapılan işlemler ise tercih size kalmış ?
İyi mi ? kötü mü ? yapmak .
https://www.siemens-home.bsh-group....ir-makinesi-sorunlari/hata-kodlari-sembolleri
Bosch Logixx8 varioperfect makinede güncel problemi videoya aldım. servis menüsünü kafama göre kurcalamak istemedim. görüldüğü gibi dil rusça ama sağa sola gitmiyor menü. ve tüm pikselleri yakıyor en başta. sorun yazılımsal bence ama bilen birinin değerlendirmesi daha uygun olur.
https://streamable.com/msn0du
bu variantcoding menüsündeki ayarların fabrika ayarlarının ne oldugunu bilen, ya da aynı makinede elinde olup oradan kontrol edip yardımcı olabilecek varsa rica ediyorum.
https://streamable.com/wrnmu0
snapthreads
