bosch rezistans değişimi
sharruh
6 Mar 2009
bosch maxx wfo 2261 model çamaşır makinem var rezistans değişimi nasıl yapılır suyu ısıtmıyor sökme sırası varmıdır şema varsa iyi olur.
arka kapagı aç motorun üzerinde kazana giren üç kalın iki ince kablo göreceksin kabloları cıkar ortasında 10 anahtarla açıla bilen somunu tamamen gevşet 2 adet düz tornavida ile gövdeden destek alarak kanırt arka baskı dışarı cıktıgında elle veya bir pense ile sag sol yaparak kuvvetlice cekiniz takma işleminide aynı sıranın tersini takip ederseniz işlem tamam.
çok teşekkür ederim ustam bilgine sağlık
Bildiğim kadarıyla Bosch maxx serisinde rezistans önden takılıdır ve değişimi için ön kasayı sökmek gerekir.
-Deterjan kutusunu çıkarın ve ön panoyu tutan vidaları (sağda solda)sökün, ön paneli çıkarın
-Kapağı açın ve tornavida ile lastiği saran teli çıkarın, sonra kapı kilidinin alt ve üstündeki vidaları sökün ve kilidi ön şaseden ayırın.
-Tekmelik kısmındaki kapağı çıkarın ve gördüğünüz vidayı sökün, sağa sola oynatınca tekmelik de çıkacaktır. Tekmeliği sökünce ön gövde parçasını tutan sağda ve solda 2 vida göreceksiniz bunları da sökün.
-Böylece ön gövde parçasını bileşenlerinden ayırdınız, gövdeye bağlandığı tırnaklardan kurtararak ön gövdeyi sökün.
-Rezistansı kazanın alt-ön kısmında göreceksiniz. Ali ustamın dediği adımları izleyerek rezistansı değiştirin ve cihazı ters adımlarla geri toplayın. Kolay gelsin. Cihazı sökmek için 3 farklı torx tornavidaya(yanılmıyorsam T20, T15 ve T8) ihtiyacınız olacak, nalburlarda var.
selamlar bu çamaşır makineleri ve elektrikli sobalarda rezistansla bakır elektrik kablosu arasına konan herhangi birşey varmı rezistans ısınırken kablolar nasıl ısınmıyor
rezistansın kablosu kopmuştu bağladım ilk güzel çalıştı ikindi denemede ekran görüntüsü gitti neden olabilir (saat göstergesi)ilk açarken gidip geliyo ışıkları.
Sökerken çarpma falan mı oldu acaba? Göstergenin etrafını bir kontrol edin isterseniz. Bir de rezistansın kablosu kopmuşsa kazan çok sallandı demektir amortisörlere de bir bakın. Kazana bastırıp aniden bıraktığınızda kazan düzelmek yerine yaya bağlanmış gibi sekiyorsa amortisörler patlamıştır, kazanın fazla sallanması ileride başka arızalar da doğurabilir tıpkı kablo kopması gibi.
şimdilik düzeldi birşey yapmadım.fişi çekip 1 saat kadar bekledim reset yapmış olabilirmi.teşekkürler. şimdilik çalışıyor.
Makina enerji kablosundaki topraklıfişin prize atlama yapma riski vardır mutlaka cıkarıp gözle kontrol ediniz !!!
.Rezinstans kablonuzun kopması soketin gevşekliginden olabilir enerji ek yerlerinde temassızlık yaparsa ısı oluşur kabloyu çürütüp kopartır.
Söküp takmak için makinayı yatırdınızsa kart üzerine su sıçrmış olabilirmi? birsaat bekledim şimdi çalışıyor ifadeniz bunları akla getiriyor saygılar
evet yan yatırdım alttan kopmuş kablo bağlantısını sağlamlaştırdım.şimdilik çalışıyor.bir sorun çıkmaz sanırım kart üzerine su uçmuştur herhalde.
agurpinar
