Bosch was 24762tr Logixx 8 VarioPerfect-F:57 Arızası
20 Nis 2015
Bosch F57 Arızası oluştu ne yapmamaız lazım sanırım anakart problemi bugün makine ben,m yanımda çalışırken makinenin sigorta attı sonra eb sigortası gitti açtığımda bı hatayı verdi .Birde sormak itedeğim birşey daha var oda çamaşır makinesi sıkma yaptıktan sonra çıkan su çok kötü kokuyor sanki beklemiş gibi
Sayfa aşağısındaki benzer konulara göz atın.
Hocam baktım ama sanırım bu kodlar reset atmayla çözülüyor kod numarsı farketmiyor.
F-57-
MU: haberleşme hatası motor
modulü
OLasi neden
- motor kartı arızalı
- güç kartıi arızlaı
- D-Bus wire yanlış bağlanmş
- D-Bus kablosu gevsemiş
- kalıcı gürültü D-Bus (3-D-Sensor, işlem modulü)
ETKI
TEHLIKELI ARIZA
- yıkama programı durur
- Mümkünse kapıyı kapatınız,
- Pompa su boşaltır
- işlem kartı ve tuşlar kilitlenir
- indication of error
iSLEM YAPILMALI
kontrol ediniz D-Bus kablo
- kontrol ediniz motor kartı
- kontrol ediniz power unit
mator
ELN
F-57-
modulü
OLasi neden
ETKI
TEHLIKELI ARIZA
- Pompa su boşaltır
iSLEM YAPILMALI
mator
Hocam merhaba resetlemeye çalıştım bosch servisi geldi 375 lira anakart parası istedi bizimkiler emekli içine oturdu kabul ettiler bir yolu yok mu..?
ELN
Test reset
Kapıyı kapatınız
- Program düğmesini iptal’e getirinz 0 (“OFF“)
- Program düğmesini 8. pozisyona getirip LCD ekran aydınlanıncaya kadar bekleyiniz.
- Ok tuşuna basın ve basılı tutunz
- Program düğmesini 9. pozisyona getiriniz. Saat yonunde
- ok tuşunu bırakınız
- Son hata goruntulenir.
Makinani off konumuna getiriniz.kart reset olunur
  • F57.pdf
    111.9 KB · Görüntüleme: 196
Test reset
Kapıyı kapatınız
merhabalar ELNUR ustam bu restleme işini bazen unutuyoz gitiğimiz yerde aklımıza gelmiyor bir çok makine var. bunları en kısa yoldan nasıl ulaşırım google amcaya ne yazmalıyım. yada makinelerin marka ve modeline göre resetleme tablosu çalışması yapılmışmı. kara düzen arayacakmıyız yardımcı olursanız sevinirim. ayrıca telefonunuzu alsam böyle başım sıkıştığında sizi arasam makine resetleme için bana bir iki dakikanızı ayırımısınız selamlar kolay gelsin
Kapıyı kapatın
Program düğmesini 0 pozisyonuna alın ("OFF"
İki saniye bekleyin
Program düğmesini 8 pozisyonuna alın
Başlat LED’I yanıp sönünceye kadar bekleyin. (iki saniye
kadar sürecektir)
-devir tusuna basin
Program düğmesini 9 pozisyonuna alın
Devir hızı tuşunu bırakın.
- "Son program"ın hata göstergesi çalışır
Ekranda son olarak belirlenen hata gösterilir
Hata hafızası temizlenir
Bu reset bosch siemens makinalarin 80% kecerlidir.buyla reset atmayanlar modele gore oluyor.
googlede model reset yazarsan gelir
Bana tel aca bilirsin.amma ben bu foruma Azerbaycandan katiliyorum.+99455 608 36 71
Inverter kartını onartın veya yenisi ile değiştirin
Kartın arkalı önlü resmini eklersen teknik destekte bulunuruz
merhaba 706018 motor kartı arızalı tamiri mümkün değil yenisi takılmalıdır.
ayhankarmn
