Bosch WFL 1410 Arıza
BatiTeknik
25 Haz 2011
Merhabalar. Bu makinede sıkma sorunu var. bir program verip başlattığımızda makine her işlemini yapıyor fakat sıkmaya geldiğinde sıkma işlemini çok kısa tutuyor az çevirip '' program Bitti '' ışığı yanıyor çamaşırlar sulu çıkıyor.
Makineyi direk sıkma programına aldığımızda ise çok güzel sıkıyor.
Yardımcı olursanız çok sevinirim kolay gelsin Saygılar...
Motor soketini ve kart üzerinde bulunan tüm soketleri çıkarıp tekrar takın.Pompa filitresini kontrol edin tıkalı-yarıtıkalı olabilir.Kazan içine çorap küçük bez kaçtıysa kazan çıkış hortumundan su tahliyesini engelleyebilir.Hepsinide titizlikle kontrol ettikten sonra sorun devam ederse kart sorunu olabilir.Kolaygelsin.
seçtiginiz program sentetik yünlü ipek narin yada hassas program ise sıkma işlemini tam olarak yapmaz ...yanlış program seçip seçmediginizi kontrol edin...kuvvetli sıkmayı beyaz ve pamuklu programında yapar...
slm
kart üzerindeki ana entegre(işlemci)arızalı.ne yaparsanız yapın bu sorun düzelmez.entegrenin değişmesi lazım.
gkmeens
