Brushless motor 80A esc ye smps tavsiyesi.
alikfaster
4 Kas 2008
Arkadaşlar selamlar. Yaptığım cnc ye spindle motor yapmak istiyorum. Aşağıdaki motor ve esc yi almayı düşünüyorum. Motor toplamda
1985w güç üretiyor. Bunun yarısı bana yeterli olur aslında..Motoru sürmek için kullanacağım ESC max 22.6V ta 80A-90A çekiyor. hesaplarıma göre 12v 40A smps leri hızlı diyotla paralel bağlasam
12 80A gibi bir değer bu sistemi çalıştırmaya yetiyor . Fakat bu 12volt , motoru istediğim hızda döndürmüyor (Kv320*12= 3840rpm). 24 volt 80 amper smps bulmak ise hayli zor ve pahalı.
sormak istediğim ise şu. Bu sistemi 12 volt 40 amper smps leri seri bağlayıp 24 volt 40 amper ile yarı performans çalıştırabilirmiyim..
Motor ve esc özellikleri aşağıda.
ESC
  • Sustaining Voltage: 6 - 20v.
  • Continuous Output Current: 80A .
  • Instant Max Current: 90A .
  • Sustaining Voltage: (Li-ion/Li-poly: 7.4 - 22.2v) / (NiMh/Nicd: 6 - 21.6v)
Motor
C5065/08
Size
KV(rpm/v)320
Power(W) 1985
Resistance(mΩ) 4
Idle Current(A)1.9
ESC(A)80
Cells Ni-Cd/Ni-MH 9-24
Cells Li-Po 3-8
SAYGILAR
Merhaba, motor 22 volt ile çalışıyor ama 24 volt ile çalıştırdıgın anda muhtemel yanacaktır. ve ortaya çıkacak ısıyı nasıl bertaraf edeceksin bilmiyorum ? sonucta bunlar model ucak motoru oldugundan genelde pervane arkasında hava sirkülasyonunda çalışırlar tabi motorda öyle. Soğutma gibi bir probleminde oluşacaktır bu motor ve hız kontrolü ile spindle sorununu çözmeye çalışır isen.
motor 8X3,7=29,6 volta kadar destek veriyor ama 22,2 v ile çalışan esc haklısın.Bu sorunuda smps nin üstündeki potansla 22 volta düşürerek halledebilirim. Isı sorununuda ; motor milini değiştirip C8 er11 collect takarken ucunu biraz gövdeden dışarı bırakacağım ve bu fazlalığa bir fan pervanesi takacağım.
Asıl sorununum
1- 12volt smpsler seri bağlanır mı ?
2- eğer cevap evet ise 24 volt 40A bu sisteme 1000W güç sağlar mı?
projeci3363
