BT30 spindle projesi
Normal çekme kuvveti 2500-3000N. 250-300kg ediyor. Itme kuvveti (açmak için) 4500-5000N. 450-500kg.
Normal tek pistonlu pnömatik silindirler iş görmüyor. Denemedim ama data sheet içindeki veriler öyle gösteriyor. Bu yüzden ben 3 pistonlu bir silindir yapacağım. Multistack cylinder diyorlar.
Görmek isterük, hayır dövmeye filan kalkarız, hazırlıklı olalım. :)
Harekette bereket vardır hocam, yoksa dövmek değil maksat antraman olsun, ısınalım :)
Suat merhaba,
Basit bir mekanizma yap, stroğu fazla bir piston ile çalışırsın, yoldan kaybedersin, kuvvetten kazanırsın.
Senin için daha kolay olabilir.
Kolay gelsin
Mantıklı Devrim abi. Teşekkürler.
2080 çelik epeyce sert. Uzunluğu da 250mm olunca ortasını boydan boya delmek zor oldu fakat yavaş yavaş sakince hallettim.
Evet duman çeliğin üstündeki siyah boyadan geliyor.
database
