Bu değerler ile Şönt Reaktör Kullanılmalımıdır ?
mstyalvac
12 Ara 2008
USA
Merhaba arkadaşlar,
32 derslikli bir lisede kompanzasyon sisteminde kapasitif sorunu var,okuldaki aydınlatmanın çoğunda elektronik balans kullanılmış ve her öğretmenin kendine ait bilgisayarında kesintisiz güç kaynağı bağlı,bilgisayar dersliğindede 10kva lık bir ups var.
Sistemden saatlik olarak alınan 8.8.0 değerleri şöyle;
10:00 -- 91,331
11:00 -- 91,350
13:00 -- 91,409
14:00 -- 91,430
16:30 -- 91,438
17:30 -- 91,438
Bu durumda şönt reaktör kullanmalımıyım ve reaktörün değeri sizce kaç olmalı ?
Teşekkürler..
Doğru sonuca gidebilmek için,1.8.0-5.8.0-8.8.0 değerlerinin üçünün birden okunarak hesaplanması daha doğru olur.Sözleşme gücünüzün,50 kw tan aşağı olduğu varsayımı ile,8.8.0 / 1.8.0 değeri < 0,20 ise,reaktör konmasına gerek yoktur.
Fahri Hocam teşekkür ederim cevabınız için,
1.8.0 değerleri ise şu şekilde;
10:00 -- 540,326
11:00 -- 540,456
13:00 -- 540,853
14:00 -- 540,985
16:30 -- 541,292
17:30 -- 541,304
5.8.0 Değerleri ise;
10:00 -- 15,011
11:00 -- 15,012
13:00 -- 15,014
14:00 -- 15,016
16:30 -- 15,02
17:30 -- 15,02
1 gün içerisinde yani verilen değerler baz alınarak toplamda 8.8.0 / 1.8.0 değeri = 0,10 çıkıyor.
Kael Varkombi12 - PC reaktif güç kontrol rölesi aşırı kompanzasyon hatası veriyor ve kontaktörleri tek tek kontrol ettik herhangi bir problem yok,
bir ay önceki faturada kapasitiften 300 tl gibi bir ceza ödenmiş.
0,10 değeri,uygun değerdir.Hesaplamaları,3-4 günlük değerler için yaparsanız daha sağlıklı olur.Günlük değerlere göre yapılan hesaplamalar,bazen tereddüde sebep olabilir.
Röleniz varkombi ise, takibi daha uzun süreler için yapmalısınız. Bu rölenin çalışma mantığı, diğerlerinden çok farklıdır. Ayarlarında, kapasitif üst sınır ve endüktif üst sınır vardır. Röle , kompanzasyonu, kapasitif üst sınıra gelene kadar, önce kapasitif yazdırır. Hemen hemen hiç endüktif yazdırmaz( şu anda sizin değerlerinizde bunu gözlemliyorum). Kapasitif üst sınıra gelindiğinde ise, endüktif yazdırmaya başlar ve hemen hemen hiç kapasitif yazmaz. Ben okulda, normal şartlarda, kompanzasyon olmadan sistemin kapasitif çalışacağını sanmıyorum. Bunu anlamanın en güzel yolu, kompanzasyonu ve sabit grubu( özel trafolu yerse vardır) kapatıp, sayaç takibi yapmaktır. Yaklaşık 1-2 saatte kendini belli eder zaten. Bu takibi yaptığınızda, sayaç gerçekten kapasitif ilerliyorsa, o zaman gerçekten paralel bobin koymak gerekir. Ama endüktif ilerliyorsa, hemen rölenin kullanma klavuzuna bakarak, kapasitif üst sınırı düşürmek gerekir.Endüktif üst sınır da çok düşükse, biraz artırmak gerekir. Bunları yapmakta güçlük çekiyorsanız, kaeli ararsanız ( ya da forumumuz üyesi semih Bey'i arasanız) onlar da yardımcı olurlar. Ben uzun zamandır klasik röle kullanmadığım için, ayarlarını unuttum.
Bir de dengesizlik durumunu gözden geçirmenizde fayda var.
m-usta-fa bey bilgilendirme için teşekkür ederim,
bugün alınacak değerlerde kompanzasyonu kapatıp 1'er saatlik değerler alıp durumu tekrar değerlendireceğim.
segunda
